peale kaivitust armatuurituled
Innovative
Postitus Postitas Innovative »
Auto seisis paar päeva ôues ja käivitades ei näidanud auto mingeid elumärke. Arvasin , et aku tühi. Sai autole särtsu antud, läks ilusti tööle aga juhtmeid eemaldades suri uuesti välja. Armatuurile tekkisid lähitulede errorid, P tähe kõrvale hammasrattamärk mille sees pôleb hüüumärk samuti pôleb dsc märk.
tnxtnx
Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Re: peale kaivitust armatuurituled
Postitus Postitas tnxtnx »
Pane korralik laetud aku autole peale ja kustuta veakoodid... Errorid on kõik voolu puudusest tingitud...
Kui auto peale paaripäevast seismist käima ei lähe ja peale lisavooluga käivitamist välja sureb, siis on keegi sulle sinna klemmidega telliskivi pannud... :D
Innovative
Proovib ära, mingi asi röövib ikkagi akut. Uus ja suur aku ei tohiks nii kiirelt tühjaks ju minna. Külma pole ka olnud,et diislile kurja teeks :|
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Arvatavasti on aku totaalselt rikutud kui paar päeva "lühises" seisis.
Üsna võimalik, et autol on mingi püsiv tarbija. Esmajärjekorras
tuleks üle vaadata kõik mitte originaal, signa, suppar, meediaseadmed...
Kliima siil võib ka sellist asja põhjustada, E46-l on see muidu haruldasem.
Ära osta uut akut enne kui on täiesti kindel, et tarbimisprobleemi pole.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui sul peal Webasto siis on see üks tõenäolisemaid aku tühjaks imejaid. ainuke võimalus kontrollimiseks on webastolt pistik eemaldada.
arnis
Või asendada kaitse ampermeetriga.
Innovative
Probleem sai lahendatud. Genekas lõpetas tegevuse ja selles kogu jama oli, ehk siis akus on vähe särtsu siis hakkavad errorid mõllama.
Ainuke asi mis juurde installitud on ledid :D
