E36 R6 aku kinnitamine
LauriH
Postitus Postitas LauriH »
Küsimus selline, et milline on aku kinnitamise originaalvõte?
95 aasta 323-el oli ostes aku lahtiselt ja peale vaadates ei leia mingit vihjet ka, kuhu see originaalkinnitus üldse minna võiks.
Või mis võtteid te veel selle kinnitamiseks olete kasutanud?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 R6 aku kinnitamine
Postitus Postitas prelude20 »
Aku alumise serva peale käib plekitükk poldiga. Kui uurid siis näed põhjas keermestatud pesa.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ery_empty/" onclick="window.open(this.href);return false; det.5 on see jublakas siis :D.
Puudumisest saan aru kuna selle paigaldus on ............ :lol:
LauriH
Peab vist kangemad prillid ligi võtma. Auku nägin küll, aga keeret mitte.
Ja aku peab siis ka täpselt õiges mõõdus olema. Mul on mingi suht lühike aku, nii et selle augu ja aku vahele jääb umbes 3-4 cm.
prelude20
Ei pea akut vahetama. Paned paika ja keerad kinni ning ,ei liigu see kuhugi. Mul seal kastis 100A jõujaam ning see ei liigu seal isegi ilma kinnituseta enam.
LauriH
LauriH kirjutas:Peab vist kangemad prillid ligi võtma...
Nii ongi.
Pärast põhjalikumat puhastamist ja uurimist leidsin kultuurkihi alt lausa 3 keermestatud auku, kuhu seda plekkjubinat kinnitada. Ilmselt on need siis mõeldud kolme erineva pikkusega aku kinnitamiseks. Ja nagu Kuno vihjas, siis ühes neist oligi pooleks keeratud polt sees. :mrgreen:
