E36 ukselink
- raix022
- Peamine sõiduk: katuseta e36
E36 ukselink
Tere,
Juhipoolne ukselink (välimine) ei tööta. Midagi murdus sees ära ja enam sealt sisse ei saa. Kas keegi on sellega tegelenud ja teab kuidas selle katkise lingi sealt kätte saan? Kerge see vist igatahes pole.
Re: E36 ukselink
Pead uksepolstri eemaldama, siis saad lingi kätte, midagi väga keerulist seal pole.
Olen näinud ukselinke, mis on traadiga parandatud, kuid kui ukselingi autolt eemaldad, saad ukse ilma ukselinki kasutamata lahti.
- raix022
Re: E36 ukselink
Polster ongi eest ära, aga sinna vahele kus link on on kehv pääseda. Ei näe kus seal on poldid/kinnitused jne..Youtubes oli mingi õpetus ka, kus link oli juba küljest ära, seal seletas on loksutas ja lihsalt joppas ja tuli lahti.. On kellelgi veel kogemusi? Või lähenen ise asjale liiga keeruliselt?Krismar kirjutas:Pead uksepolstri eemaldama, siis saad lingi kätte, midagi väga keerulist seal pole.
Re: E36 ukselink
Õige jah, pead ära võtma ka ukselingi pealse katte.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin on täpsemalt näha ka.
- raix022
Re: E36 ukselink
Tänud, proovin õhtul ära ja annan teada.
E: Vahepeal küsiks, kas kellelgi tervet on pakkuda? Kupee oma sobib ka ma usun.
Re: E36 ukselink
et linki kätte saada pead ka klaasi ära võtma! muidu lihtsalt ei pööra välja teda
- raix022
Re: E36 ukselink
Ei ole saanud veel tööd ette võtta, kuna auto jälle mootori remondis..
Aga kasutaja vobla saatis hea õpetuse:
http://bimmerinfo.com/diy/e36_door_handle_removal.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E36 ukselink
Ei pea klaasi ära võtma, endal 10 korda seda eemaldanud ja tuleb ta väga vabalt ka niisama sealt vahelt välja.
- raix022
Re: E36 ukselink
Ehk on mingeid näpunäiteid jagada?CubaI kirjutas:Ei pea klaasi ära võtma, endal 10 korda seda eemaldanud ja tuleb ta väga vabalt ka niisama sealt vahelt välja.
Re: E36 ukselink
Mina igaljuhul eelmine nädal ei saanud! Siini alumine äär jäi ca 1 cm ette....CubaI kirjutas:Ei pea klaasi ära võtma, endal 10 korda seda eemaldanud ja tuleb ta väga vabalt ka niisama sealt vahelt välja.
Re: E36 ukselink
Võtad kruvid asjad lahti ja mina tõmbasin ta sealt ukse augu pesast lahti ja kuidagi ülevalt kas mitte ette peegli poole ei tõmmanud, kui õieti mäletan? Aga igatahes midag muud ma lahti ei võtnud ega eemaldanud.
- raix022
Re: E36 ukselink
kuidas vana lingi küljest lukku ära võtta
E: Väga lihtne
E: Väga lihtne
- raix022
Re: E36 ukselink
Nii. Link ja kõik on nüüd küljes, aga juhtus selline asi, et ühendasin kõik ära ja keerasin kinni. Siis proovisin, link töötab ja kesklukk töötab aga üks jäi lukku. Nupp tuleb ülesse aga linki katsudes on üks lukus, nii seest kui väljast. Mis valesti võis minna. Kuidas ukse lahti saaks.
- raix022
Re: E36 ukselink
On kellelgi üks lukku jäänud kuigi nupp üleval? Kesklukk ja kõik muu nagu toimib.
Re: E36 ukselink
Polster kaku maha siis saad ukse lahti. Võibolla lingi konks ei liigu seal aasa sees ilusti või üldse jätsid ta sinna teise aasa sisse lükkamata.?
- raix022
Re: E36 ukselink
Polstrit enne proovi õnneks peale ikka ei pannud.CubaI kirjutas:Polster kaku maha siis saad ukse lahti. Võibolla lingi konks ei liigu seal aasa sees ilusti või üldse jätsid ta sinna teise aasa sisse lükkamata.?
Kõik seal sees on õigesti. Võtit keerates liigutab nuppu üles alla, linki tõmmates liigutab aasa (nii seest kui väljast).. Proovind igasugu asju, mitukorda kõik üle vaadanud, aga uks on ikka kinni... Käsitsi aasa lõppu lükates samuti ei avane
