bbs rs replicad e36 cabrio alla. kvaliteet ja laius
tinnuri
Postitus Postitas tinnuri »
Tere. Olen siin mõnda aega jälginud bbs rs replica velgi. On keegi nendega kokku puutunud või veereb ise nendel? Gup-tuning pakub 17 tolliseid. Ees 8.5 laiad ja taga 10 tolli laiad. On keegi neid 10 tolliseid taha proovinud ka, ilma, et koopad rullitud oleks? Tahan omale ka alla osta miskit sellist, aga rullida pole soovi. Alla lähevad veel ka coilid. Tean, et 8.5 istuvad ilusti ette ja taha, aga kas ka 10 tolli ei tea. 10 oleks muidugi kenam. 8.5 tolli et20 ja 10 tolli et15. Vaatasin ka samuseid 18 tolliseid, mida pakub parimvelg.ee. On keegi need soetanud omale? Kuidas 18 tolli jääb e36 all? Kes vähegi nende velgedega kokku puutunud palun jagage nõu ja andke soovitusi. Veljed siis sellised:
http://www.auto24.ee/products/veljed/bb ... d/1098363/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/products/veljed/bb ... s/1098140/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW e36 320i 110kw 96a cabrio ja e36 318is 103kw 94a kupee
siml
Re: bbs rs replicad e36 cabrio alla. kvaliteet ja laius
Postitus Postitas siml »
willtheyfit.com, sealt saad mingit aimu kui palju ratas tuleb välja poole. Mõõdad praegusest veljest palju ruumi on ja vaatad sellest kalkulaatorist
tinnuri
siml kirjutas:willtheyfit.com, sealt saad mingit aimu kui palju ratas tuleb välja poole. Mõõdad praegusest veljest palju ruumi on ja vaatad sellest kalkulaatorist
Ise nende velgedega kokku puutunud pole?
siml
E36 all ei ole jah. Kunagi sõbral oli 18" bbs rs all, tagumine oli 9.5 lai ja et oli 20 kanti. Tagumised koopad olid rullitud.
taunod
Postitus Postitas taunod »
BBS 18" ees 8 lai ja 20, taga 9 lai ja 22.
Sellel pildil koopad rullitud
Siin rullimata ja laia rehviga, vist oli 245. Pilt kehva, aga reaalselt oli velg/rehv pea 2 cm koopast väljas.
Siin koobast laiemaks tehtud, rehvid 225/35, koopasse ei käi.
Usun, et need 10" et15 sul mitte kuidagi alla ei lähe. Kui tahad koobast rullida, siis eelnevalt peavad iseaalselt korras olema, s.t pahtli ja roostest vabad, muidu jääb tulemus kehva. Nagu mul jäi, narmendama :)
Teise valikuga on vähe lihtsam, saad kasutada laiemaid rehve, võibolla isegi flantsi ja saad madalamaks lasta.
2X328 '95
siml
taunod kirjutas:BBS 18" ees 8 lai ja 20, taga 9 lai ja 22.
Võib olla 215/35 kannatab alla panna, aga see on juba liiga hull minu arust.
Targem vast ikka rullida, saab minu arvates kõige parem. Seda muidugi siis kui vaja :D
tinnuri
Peab vist ikka ette ja taha 8.5 tollised r17 panema. Gup-tuningus on seal ühel kupeel all need ja tulemus ilus. Kere omal sile ilus ja ei taha rikkuma hakata. Katsun kere hoida ikka. Ilmselt proovin, seda gup tuningu varianti ja kui all on lisan pildi siia. Teistelegi nägemiseks, mis moodi jäävad.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mul 18x8 ja 18x9 et 35 mõlemil. Japan racing jr 9-d....Aga ilmselt nimi ainult teine(minu arvamus).
Koopad rullimata,ees madaldus.
Taga käib järsemates kurvides ja suuremates lohkudes vastu,ees kui järsem kurv kus auk siis kraabib ka tiiba.
Istub välimuse poolest väga hästi,veljed on tugevad ja sügisel kui keldrisse panin olid heas korras ja sirged.Eks lähipäevil paistab mis seis praegu on,lasin sügisel puhtaks ka pesta enne hoiustamist seega värv ei tohiks irdunud olla ja rant peaks ka läikima.
tinnuri
StenV70 kirjutas:Mul 18x8 ja 18x9 et 35 mõlemil. Japan racing jr 9-d....Aga ilmselt nimi ainult teine(minu arvamus).
Täitsa kena. Jään esijalgu gup-tuuningu 17 tolli 8.5 laiade kuldsete velgede peale. Kui alla saan mingi hetk, siis lisan ka pildid. Peale lähevad R17 215/40 rehvid.
taunod
Sten, mis rehve kasutad?
2X328 '95
StenV70
225/40R18 X 4Tk.
taunod
Ees natuke lai vast, mul 205 ees. See suvi keeran madalamaks ka eest. Reaalselt sul see ET 35 tundub ikka suht väljas koopast.
2X328 '95
StenV70
Ei tea jah,kui auto sain proovisin ka 17x8,5 borbet A-sid alla,seal oli et18,nendega ei saanud sõita.
Panin korra ka 18x8,5 et?(10 kanti) +18x10 et19 seti alla,seal ei oleks rullimine ka päästnud(neid proovisin megaväikse rehviga,et aimu saada kas üldse saab ilma kere laiendamata panna).
tinnuri
StenV70 kirjutas:Ei tea jah,kui auto sain proovisin ka 17x8,5 borbet A-sid alla,seal oli et18,nendega ei saanud sõita.
Päris julm :D
mystery
Postitus Postitas mystery »
Sedaan E36 tagasillal 17"/10"
