E36 kuidas avada võtmeta ?
l_emps
Postitus Postitas l_emps »
Minuni jõudis üks 91a. e36 millel võtmed kadunud ja süütelukk puruks.
Kõrvalistuja ukse klaas on ka katki aga uksi lahti ei saa kuna kesklukk peal.
Kas on mingit lihtsamat lahendust kui tagaluuki puurima või ukse polstrit kiskuma hakata, et see lukust lahti saada? Ukselukku ka tervelt kätte ei saa vist, et lasta sellejärgi võti teha?
Esindusse minema ei hakka.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E36 kuidas avada võtmeta ?
Postitus Postitas Leho »
e36 uus võti esindusest tellida on suhteliselt odav, peab vaid omanik koos reg tunnistusega kohale minema. passimisaeg ligi nädal. Miks sinna minna ei taha ja üritad vastu tuult lasta? Kui ei taha, siis asu puurima, kuniks saad kruvikaga luku lahti keerata.
l_emps
Leho kirjutas:e36 uus võti esindusest tellida on suhteliselt odav, peab vaid omanik koos reg tunnistusega kohale minema. passimisaeg ligi nädal. Miks sinna minna ei taha ja üritad vastu tuult lasta? Kui ei taha, siis asu puurima, kuniks saad kruvikaga luku lahti keerata.
Esindusest küsisin, öeldi, et võtme tegemine jah nii ja hind kusagil 100 lähedale ja kui nupudega võti siis kuni 200. Pärast autoga (Haapsalus) kohale kuna tehas nõuab seda ja kui juhuslikult võti ei toimi siis kulu on aga tulemus 0. Ehk tahavad kindlad olla, et antud võti auto juures toimib. Seda ju ei tea kas keegi juba kunagi lukke vahetanud.
Lisaks oli autol juba juhiukse ja süütelukk tükkideks.
Võti peaks see kõige tavalisem olema. Sellel vist immot ei ole?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kindalaeka tagant õigeid juhtmeid ühendades saad lukust lahti
l_emps
ooDDoo kirjutas:kindalaeka tagant õigeid juhtmeid ühendades saad lukust lahti
Kas saaksid kirjutada/pilti sellest milliseid juhtmeid peaks ühendama?
ooDDoo
Ei ole aega sinu eest otsida neid juhtmeid http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Leho
Eemalda juhiuksest jäänused ja kruvikaga keerates peab 2. astme lukustus juhiuksel maha tulema. Kui aku küljes, kargavad ka teised uksed lahti.
l_emps
ooDDoo kirjutas:Ei ole aega sinu eest otsida neid juhtmeid http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
Tänud, uurin seda.
l_emps
Leho kirjutas:
seal ei ole lukust midagi alles
ooDDoo
see on alles mida lukk keeras?
l_emps
Luku auk on täiesti tühi ja ei näinud seal midagi.Loodsin ka, et mõnest vardast ehk õnnestub lahti tõmmata.
Hetkel autost niipalju eemal, et ei saa uuesti uurida ka.
