E36 m40 (1.8 83kw) sooja mootori käivitus probleem
hellboy111
Peamine sõiduk: BMW 318i E36
Postitus Postitas hellboy111 »
Tere, külmalt auto käivitub poolest pöördest ja töötab hästi, probleem on autot sooja mootoriga tööle saada. Peab gaasi pedaaliga aitama. Siis ka algul kõigub 5 sec kui normaalselt tööle jääb. Aju temp sensori takistus oli korras. Diagnostika näitas õhulugeja temp samamoodi normis olevat.
kellelgi mõtteid? :roll:
hellboy111
Re: E36 m40 (1.8 83kw) sooja mootori käivitus probleem
Tere, viga leitud. Kogu jama põhjustas vigane bensu filter. Nimelt oli filtri vahesin ära põrunud ja kogu sodi jooksis otse pihustilatti. Pihustid olid sodi täis ja nõel enam ei sulgenud. See ujutas seisva mootoriga sisselaske üle.
Filter ja pihustid vahetatud ja töötab nagu kellavärk. :D
