E36 näidikud vigased
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Sai ostetud 316i E36 ja tekkisid kohe esimesed vead mis häirivad. :D
Esimeseks, et kütuse näidik näitab, et paak tühi ja tuli põleb kuigi sai valatud 15L sisse.
Teiseks temperatuuri näidik vahel töötab, vahel mitte.
Sõites lööb lampi seieri nulli ja, siis millalgi jälle 90°c peale ja, siis kohe jälle nulli.
Mingi hetk kui temp. näidik nulli läks, siis läks kellaplokk ka pimedaks, nagu valgustus tagant kadus ära.
Kütusenäidiku teemat uurisin ja leidsin, et veaks võib olla mingi "fuel sender", oskab keegi selle kohta midagi öelda?
Temperatuuri näidiku viga ei leidnud, äkki keegi oskab sellega aidata?
Spido ise läbi, midagi lühises või äkki temp.andur läbi?
anari
Re: E36 näidikud vigased
Postitus Postitas anari »
Võta kelleltki prooviks teine plokk ja saad kohe teada kas viga plokis või muus!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Cryptopsy
anari kirjutas: 28.08.2021 20:38 42 Võta kelleltki prooviks teine plokk ja saad kohe teada kas viga plokis või muus!
Okei, uurin ja proovin.
Lindjarv890
Peamine sõiduk: Bmw 325
Postitus Postitas Lindjarv890 »
Hei, kui r4 spidot vaja siis 09.09 vôimalik saada r4 korraliku spido. 25€
Tel: 55579615.
Cryptopsy
Lindjarv890 kirjutas: 28.08.2021 20:51 21 Hei, kui r4 spidot vaja siis 09.09 vôimalik saada r4 korraliku spido. 25€
Tel: 55579615.
Kirjutan PM.
Cryptopsy
Viga leitud, kaitse nr46 oli läbi põlenud kapoti all.
Selle nr46 kaitsme all oli kellaplokk ja vist pidurdustuled.
