F30 2012 pagasi gabariidituli
- Peamine sõiduk: BMW
Tere.
Kas keegi oskab öelda, milline pirn katki on ? Auto on BMW F30 2012a. Üks pagasi luugil olevatest triipudest ei tööta, tegemist siis gabariiditulega.
- Jaanus_V
Re: F30 2012 pagasi gabariidituli
http://bmwfans.info/parts-catalog/F30/E ... ear_light/
7 või 8. Alla kerid, leiad vajaliku V ja W. Lihtsam oleks ilmselt olnud luuk üles tõsta, katkine pirn välja võtta ja sellega autopoodi jalutada
Parandage mind aga nr. 7 ja 8 pirnid töötavad, üks neist on tagurdustuli ja teine on tagumine udutuli. Mul on probleem gabariiditulega ... kas see mitte led pole ?
- Jaanus_V
Kui see led on, siis otsi kusagilt uus tuli luugile. Neid pole võimalik parandada, niipalju kui mina olen aru saanud. Pole muidugi väga uurinud ka, pole vaja läinud. Juhtmed/pistikud terved?
Juhtmed ja pistikud on terved, tagurpidi tuli ja udutuli töötab. Ilmselt peab jah uue tule hankima, nii et kui kellelgi on pakkuda, siis oleks huvitatud Või siis kui kusagilt leiaks selle LED board'i, siis võiks ju proovida seda ka vahetada ?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
- Oliver.L
Saab uue oe odavamalt ka.
- RazzKalbass
Ilmselt mõtleb varastades
See tuli on totaalne saast punase noolega näidatud fiksaatori osas. Enamus ebays pakutavad kasutatud tuled on sealt katki. Kui tuli sellest kohast ei püsi, siis läheb tihendi vahelt vesi sisse.
https://i.ebayimg.com/images/g/y-AAAOSw ... -l1600.jpg
Aga eks proovige õnne, välimine serv tuleks tugeva silikooniga lisaks fikseerida, sest muudmoodi seda kindlalt paika ei saa (ka uue tule puhul*).
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =0&_sop=15
