Kesklukk
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Kesklukk
Võtmest keerates tulevad kõik lukud lahti või kui salongist nuppu vajutada? Keskluku releed on keremooduli plaadi peale joodetud. Need võivad vahetust vajada küll sarnaste ilmingute korral.
Re: Kesklukk
Lihtsam on kaaned maha lõikuda ja kontaktid üle viilida.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Kesklukk
Õigete töövahendite olemasolu korral on releede vahetus kiire ja kestev lahendus. Ma olen neid releesid ka "viilinud" kunagi, aga toimimise kestvusele garantiid ei julgeks anda
Re: Kesklukk
Kui vahetad releesid mitmuses, siis pole keskluku skeemi omale selgeks teinud. Ja kui pole skeem selge, siis tõenäoliselt viilisid valet kontakti ja sel juhul on tõesti keeruline tööle garantiid anda.
Kui releed sel kombel vahetades otsa lõpevad (uusi selliseid vist enam ei toodeta), siis peaks aitama ka see, kui "õigete töövahenditega" nad omavahel ringi vahetada ja vb olla veidikene õiget kontakti viilida. Tõrkuva NC kontakti tuvastab testriga mõõtes kohe ära, NO kontakti tuvastamisega peab veidi vaeva nägema.
Kuid vanasti elektrikud tinutasid ja jootsid, vahel ka viilisid.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: Kesklukk
Minul näiteks Z4 peal olid vaserajad GM5 plokis katki.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Kesklukk
Viili neid siis edasi. Minu jaoks on kiirem releed ära vahetada. Pole pidanud samal moodulil neid uuesti vahetama siiani
Re: Kesklukk
Kui seda lakki ees ei oleks. Ehk kaaned saab maha kiiremini ja siis saab testriga nöökivat kontakti otsida kohe. Aga olgu, maitseasi. Kuid mul tekkis küsimus, mida sa -ga öelda tahad? Et kui sellise lõusta lisad, siis on nagu kõvem argument?
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Re: Kesklukk
Kui te vaid teaks kuidas ma tööl releesid kiiretel aegadel parandasin.
(haamriga, teinekord kruvikeeraja käepidemega).
Kestis päris pikalt arvestades, et võttis aega mõned sekundid.
Reaalajas oli suht naljakas, relee lühises - kõmaki - kontakt vaba ja toimb.
Ühel Moodulil on umbes 250 pisikest releed. Mooduleid on ~80tk. Pisikesed voolud, teinekord kehv programm sulatab kinni liigse vooluga.
Viilimise koha pealt peab päris täpne käsi olema, et ta ainult äärmise servaga ei hakkaks taguma = lühem eluiga.
Lisaks olenevalt releest on pinnad eri materjaliga kaetud:
- Peamine sõiduk: Bmw 330d e46
- Telefon: 55580061
Re: Kesklukk
Salongi nupust tulevad kõik lahti jap. Uksel lukusydamik käib ringi (mõistlik oleks ära vahetada).
Mõned arvasid et comfort plokk läbi. Uuest peast on plokk ise juba kirves (800€ kodeerimatta)
