Kas oskab keegi öelda mis tuluke on E36 325td (plank) spidoka ja tahhoka vahel(e39 on seal veojõukontrollituluke)...kui hoolega vaadata siis tundub olema sama märk, et kas on siis asc-ga e36 ka olemas või misse täpsemalt olla võiks.
Ka minu E36-el on see tulukese koht olemas, kuid ei vilgu kui ratast ringi ajada. Arvatavasti armatuur on universaalne, kui autol on veojõukontroll siis pannakse sinna sisse pirn ja ongi. Pole vaadanud äkki mul see pirn välja võetud või läbi.
