E36 elektroonika viga
Mure järgmine.Paar päeva tagasi auto jamama,nagu oleks aku tühi.algu ei taha starterit järgi võtta aga mida rohkem süüdet keerad seda iga korraga lubab rohkem starteril ringi käia,siis pärast 3-4 korda võtab sterteri ilusti taha aga tööle ei hakka(küttust saab ilmselt peale,sest bensu haisu lööb üles)Pärast seda uuesti süüde välja ja kohe uuesti,siis kõik toimib(kõik töötab nagu peab).Veel nii palju,et armatuuris kustuvad algul kõik tuled ilusasti ära,et ainult ABS jääb põlema.Pärast mootor tööle hakkamist kustub ka see.Veel hakkavad süüte keeramise ajal tööle koja mehed(kuigi asseda ei tohiks).Autoks 92`320.Loodan,et eikijutnud väga segaselt:
