Pöörded peale käivitamist liiga madalad
compu
Postitus Postitas compu »
Tere, mure selline, et peale käivitamist mootori pöörded on kuskil 100 lähedal ja tunne, et kohe sureb välja, siis tõusevad pöörded umbes 500 peale, kus need veel kõiguvad edasi-tagasi ja siis läheb asi alles normaalseks, kuskul 800-900. Milles võib asi olla?
Kustav
Peamine sõiduk: Volvo 245 ATM 1993
Telefon: 55575240
Postitus Postitas Kustav »
compu
Tegemist Compact 318ti, ´95, kere E36, mootor M44. Enne sellist probleemi olnud ei ole ja igal käivitamisel ka mitte, aga vahel tuleb ette ja võibolla pigem siis kui mootor soe on. Äkki kellelgi on sama jama olnud? Täna vastajaid.
CM
Postitus Postitas CM »
Tere! Mul on 98 a318 i, täpselt sama jama viimasel ajal,äkki on tegemis mingi kuumade ilmade syndroomiga? Ei mäleta, et varem oleks olnud olnud taolist vabal käigul pöörete lainetamist.Ootaks meeleldi spetsialistide arvamusi - teadmisi ,ette tänades.
