K: kuidas käib e36 kupee istme seljatoe lammutamine?
weyler007
Postitus Postitas weyler007 »
probleem selles et juhi istme seljatoe tõstmise kangi tagant tuli vist tross ära ja enam ei tööta.
hakkasin lammutama pealt poolt sain kaks torksiga polti lahti ja kõik...kinnimis kinni...mis nüüd edasi tuleb teha et see tagumine plastkate kätte saada? :|
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
seljatoe plastik ei käi sealt ära.käib hoopis riie ja svamm pealt maha.riie on kinnitatud plekist klambritega.aja kruvikas vahele ja peaks maha saama kiirelt selle.
318 cabrio`96
FallenOne
Postitus Postitas FallenOne »
just tegin selle riide ja švammi vahetust istmetel...niih , võtad ära peatoe , ja eemaldad selle all oleva plastik jubina... seal kohe näed nelja auku ,kus 2-l on kruvid , tähikud...niih ,krutid need lahti , võtad selja švammi lahti nii nagu eelpool kasutaja kirjutas , ja siis seal täitsa all asub veel 2x tähikuga kruvi... keerad nendest lahti ja ongi kõik põhimõtteliselt , see riie on veel kinnitatud traadi rõngastega sinna istme külge ,aga neid saab kergelt ära... seega eemaldad need ja saadki seljaplatoe plastikosa kätte tõmmates seda ülespoole ))))
suht lihtne oli .. =)
