e36 puhub autosse sooja valesti
kaisa
Postitus Postitas kaisa »
mingi aeg oli auto ulapeal ja ju see kasutaja siis keeras seda nuppu, kust saad suunata et kuhu õhku puhub, liiga palju ja nüüd ongi mul nii et puhub valesti ja mingist osast ei saa seda nuppu enam edasi keerata (jääb kinni). et kas ma pean nüüd terve armatuurlaua eest ära võtma et seda parandada saaks? :shock:
XTR
Postitus Postitas XTR »
keera vastasuunas samamoodi tugevalt tagasi
endal juhtus ka kunagi nii-suurest vihast keerasin jõuga teistpidi....no siiani asi toimib :)
NB kindlasti ei ole see õige võte asja lahendada aga...
...oota veel pakkumisi
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Kui õhu puhumine on maksimumi peal, siis ei soovitata eriti neid nuppe kruttida. Võib vabalt trossi lahti keerata v midagi muud paigast väänata.
e36 puhul ei oska kahjuks õelda, kui tugev tal see süsteem on, ning kuidas toimib.
Ma küsiksin sellise küsimuse, et kas e36 näkku puhumine (need keskkonsooli avad) ongi lahendatud ainult välisõhu abil? :)
XTR
Ma küsiksin sellise küsimuse, et kas e36 näkku puhumine (need keskkonsooli avad) ongi lahendatud ainult välisõhu abil? :)[/quote]
peaks olema jah
guits000
Postitus Postitas guits000 »
Jah, see paljudel autodel nii...
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
XTR kirjutas:Ma küsiksin sellise küsimuse, et kas e36 näkku puhumine (need keskkonsooli avad) ongi lahendatud ainult välisõhu abil? :)
[/quote]
Kui auto ilma kondita siis välisõhk, kui kont peal siis puhub sooja.
XTR
Aaro kirjutas:
Kui auto ilma kondita siis välisõhk, kui kont peal siis puhub sooja.[/quote]
..jälle targem ;)
