E36 318is 1996 termostaat
Seisin, et bensu võtta ning kui käima panin avastasin, et seier läheb punaseni välja. Jätsin seisma ning ootasin. Kui mootor oli jahtunud sõitsin teenindusse Autotall59 nafta tänaval. Öeldi, et ventikas tuleb äravahetada. Ok lasin ära vahetada 1900.- koos tööga ja kui minema sõitsin vaatasin , et ikka läheneb punasele. Läksin tagasi ja sealt öeldi, et seier paneb hullu??!! ja kõik on ok. Tegelt ei usu ma eriti, et seier järsku niimodi hullu hakkab panema, (enne ju näitas õieti ) Kui sõidan ning seier hakkab tõusma siis keeran soojenduse põhja ja seier hakkab langema keskele aga mitte kauaks, mingi ajapärast on jälle suht punase peal aga mitte päris. Kas keegi oskab öelda mis värk on? Kas võib olla termostaadi viga? Endal juhe koos ja kogemused puuduvad. Tänud kõigile kes abiks.
Re: E 36 318 is 1996 termostaat
Autotall59 on siis küll koht kuhu mitte minna. Hea, et nad veel seierit ei vahetanud. Oleks saanud pärast öelda, et pole midagi, ventikas paneb hullujaakaak kirjutas:Seisin, et bensu võtta ning kui käima panin avastasin, et seier läheb punaseni välja. Jätsin seisma ning ootasin. Kui mootor oli jahtunud sõitsin teenindusse Autotall59 nafta tänaval. Öeldi, et ventikas tuleb äravahetada. Ok lasin ära vahetada 1900.- koos tööga ja kui minema sõitsin vaatasin , et ikka läheneb punasele. Läksin tagasi ja sealt öeldi, et seier paneb hullu??!! ja kõik on ok. Tegelt ei usu ma eriti, et seier järsku niimodi hullu hakkab panema, (enne ju näitas õieti ) Kui sõidan ning seier hakkab tõusma siis keeran soojenduse põhja ja seier hakkab langema keskele aga mitte kauaks, mingi ajapärast on jälle suht punase peal aga mitte päris. Kas keegi oskab öelda mis värk on? Kas võib olla termostaadi viga? Endal juhe koos ja kogemused puuduvad. Tänud kõigile kes abiks.
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
- prostoartur
Küsin lihtsalt huvist. et täpsustas ta ka või, et kuidas see asi siis tingis sellise olukorra? Nagu aru saan, siis mootor kuumenes ka reaalselt.
Tingis selle siis sellisel viisil kütuse põlemine?
