e46 suunatuli
ttdd
e46 suunatuli
Postitus Postitas ttdd »
Hommikul avastasin et parempoolsed pargid põlevad. Kui auto korra käimapanin ja siis uuest seisma siis tuled kustusid aga parempoolne suunatuli jääb ikka vilkuma (ka siis kui kang keskmises asendis) kui süüde sees või auto käib. Ning kui auto natuke aega on seisnud siis lähevad parempoolsed pargid uuesti põlema. Milles võiks viga olla?
laux555
Postitus Postitas laux555 »
Kontrolli tulede taga olevaid pistikuid,mul kord sellest suund põles ja umbes sama jama.
ttdd
Viga oli suunakangis mingi vale määre oli ja see andis kontakti kui poleks pidanud
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Postitan ka oma probleemi siia. Otsinguga kohe vastust ei leidnud.
Ja pole ka veel kiire :)
Probleem siis selles, et peale käivitamist, kui hakkan paremale keerama ja lülitan suuna sisse, siis see käib mõned sekundid kiiresti ( nagu vanematel autodel oli, kui mõni suuna pirn läbi). Hiljem sellist anomaaliat nagu ei tähelda, just siis, kui käivitanund just. Pole ka märganud, et vasakule näidates nii teeks( pole kindel). Viga tekkinud siis mõne nädala jooksul, varem pole täheldanud. Pirnid terved. Kas Hakkabki kiiremini vilgutama, kui mõni pirn läbi? Ühtegi hoiatust ei põle, et pirn läbi.
Tänud!
Lugupidamisega Cert85
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
mul ka täpselt sama asi.2001 330d
skaut
Postitus Postitas skaut »
suunatule kiire vilkumise jama oli ka minul. vea avastasin, kui lõpuks hakkas üks tagatuledest õrnalt värelema. võtsin ühenduse lahti ja nägin et massiklemm oli peaaegu ära kõdunenud. ostsin mingi ca 400 krooni eest uue tagumise lamp holderi ja probleem lahendatud.
Bmw E46 320d (01)
