E36 325 automaatkast
Nii...probleem on siis selles, et auto ei võta enam käiku taha(automaat kast). Ma ei tea millest see nii järsku hakkas aga, sõitsin lihtsalt ja järsku kui vajutasin lappari põhja, siis lendasid tuurid lakke aga auto liikus väga vaevaliselt. Jäin seisma siis korra, hakkas uuesti liikuma, vajutasin gaasi aga ikka pöörded tõusid ja auto ei liikund. nüüd jäigi auto seisma kuna lõpuks ei võtnud enam üldse käiku sisse, tõmbasin ilusti D peale, kuid auto ei liigu üldse. Kas on kellelgi sellise probleemiga kogemusi ?? ise arvan , et äkki sidur. aga jah...ei tea
- Johndoe318
võimalikud variandid veel õli puudulikkus /või vanus. Õli filtrid ma ei tea- ilmselt automaat kastil ikka peaks olema. see võib olla oma tööaja - ületanud.
Ka kommunism on võimalik - muidugi juhul kui kogu maailma rahvas oleks sellega päri.
Enne seda peab inimkond aru saama et raha ei vii mitte inimkonda edasi vaid meie järeltulijad. ja selle jaoks ei ole meil mitte raha vaja vaid mõistust.
