E46 õlivahetus?
E46 õlivahetus?
Selline küsimus ,et lasin UM-s teha aasta tagasi õlivahetuse ja siis näitas komp. ,et sõita saab ,oli vist 23000 praegu ees 17500! Kas tõesti peab see õli seal vastu aastaid? Olen kuulnud küll et see castrol pidi väga hea olema aga ikkagi
Ja teine küsimus , et hakkas põlema vahepeal kollane õli tuli, kas on normaalne et 2,5 võtab õli?
Risto
Risto
eesti tingimustes peab sul vahetus toimuma max 15000-20000 km tagant (see sisi heade õlidega). 20000 on siis, kui sa sõidad rohkem pikemaid sõite, ja seda isegi castrol õlidega. Ja et ta sul õli võtab, see küll nüüd norm. ei ole.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Kompuuter nii näitabki umbes aga ma ei sõida nii palju ja see pärast tundub ,et sõidan aastaid ühe õligathend kirjutas:eesti tingimustes peab sul vahetus toimuma max 15000-20000 km tagant (see sisi heade õlidega). 20000 on siis, kui sa sõidad rohkem pikemaid sõite, ja seda isegi castrol õlidega. Ja et ta sul õli võtab, see küll nüüd norm. ei ole.
Ja te jutust jääb mulje ,et ma ainult õli valangi peale
Ma aasta sõitnud ja nüüd vahel vilgub korra, mingil määral läheb õli igal autol! Äkki nad panid õli eelmisesa hoolduses napilt piirini. Mul auto sõitnud alles 80000 ja pole ei lekkeid ega tossu taga! Ei tahaks uskuda ,et midagi tuksis.
Minul läheb näiteks korraks see kollane tuli põlema, kuna nadur tukis ja sis paari sek pärast kustub ära. Õli ise on normis. Kui pika ajapeale se 2.5l ära on kadunud? Selle ajapeale, kui viimanti õli vahetati? Ei usu ka et na sul napilt piirini alasid, kuna mis nendel sellest, et õli normi saab. vavealt keegi seal seda kogub ikkagi sina nii kui nii maksad ja neil suva palju panevad Kas kohe mitte kusagilt ei ole õline? Masina alt kõik kohad uuritud?
2006 118D :)
- Kairi
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Ka mina olen korra õli juurde valanud (õlivahetus oli eelmise aasta juulis- juunis). Ma küll veel hullumas ei ole, et äkki auto hakkab maha koolema. Iga töötav asi tahab määrimist, mõni vähem teine rohkem. Kui üldse õli ei võta, milleks seda siis üldse autole panna?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Ega õli ei ole kütus, mida masin peab ilmtingimata võtma. Kuhu saab õli kaduda? Rõngastest müüda? Klapisääre tihendid, muud karteri tihend ja simmerling tihendid? Kuhugi peab ta ikkagi kaduma ju. Ära ta niisama ei kulu. Parandage, kui eksin.
2006 118D :)
- Tarmo
Kas õlivarrast oled vaadanud?
Ei näinud et sa oleks vastanud sellele küsimusele.
Kui vilgutab õlikannu kollaselt , siis on taseme andur vigane.
Ei ole veel vaadanud aga varsti vaatan!Tarmo kirjutas:Kas õlivarrast oled vaadanud?
Olen vaadanud ,ei ole kusagilt õline ja ise ka ikkagi kaldun et suuremad mootorid võivad pikka aja peale natuke võtta! Mazda 2.3 nt. tutikas võtab ka õli, nii et on võimalik kagu ka korras mootoriga võimalik.
Aga ei usu et andur, see niisama ei vilgu.
Aga äkki saaks ka vastuse teisele küsimusele?
Kusjuures tehas andis kunagi VW Caddi normaalseks õlikuluks 1l/1000 km, kui alla selle võttis, siis garantii korras midagi parandama ei hakata. Ma ei ole peris kindel, kas see 1l/1000km oli, aga igal juhul oli see väga absurdne number
Õlikulu oleneb ka sellest, mis õlisid sa kasutad. näiteks eelmisel autol kasutasin valvoline 0w40Synpowerit ja võttis 1l/15000km peale, mille ma Bardahli 5w40 vastu välja vahetasin ja õlikulu kadus. 5w30 on veel hullem uss, see poeb igast pilust välja kust võimalik ja auto ongi nagu mahlakask.
BMW - Big Mexican Woman
2002 E46 320d touring - igapäeva liikur - müüdud
1990 E30 316i kupee (M50b25 3l stroker) - pühapäevane projektikas
Uue Audi A6-ga anti eelmisel aastal koos võtmetega muu hulgas kaasa ka liitrine pudel Mobil1 Eco õli ja öeldi, et kui õli tase langeb, siis tarvis juurde kallata. Samas ei usu ma, et Trionic eksib. Kas vahe on siis mootoris, õli margis, viskoossuses või milles (korras mootorite puhul)?Trionic kirjutas:Ükski KORRAS bemari mootor ei võta õli.
Ehk siis, kas tõesti on nii, et kui BMW mootor korras on, siis tehase soovitatud õlidega ning hooldusintervalli järgides, püsib õlitase muutumatu?
Teemaalgatajale niipalju, et soovituslikult peaks õli vahetama korra aastas olenemata läbisõidust. Kui tahad siiski kauem sõita, siis vähemalt filtri tasuks ikka vahetada, see ei maksa ju suurt midagi.
