E36 immobilaiseri probleem
Snader
Postitus Postitas Snader »
Tere, tekkis siis selline probleem, 318is 1996(M44), keretöödeks sai eemaldatud mootor koos ajuga, akujuhe oli ka pikalt maas, nüüd, kui auto taas koos võtab küll süüte sisse, kuid starter ei reageeri sellele, ehk siis ei toimu midagi, bensiinipump ei tee samuti häält, ehk siis ise kahtlustaksin originaal immot, kuna selle ülesanne peaks ju olema starteri, süüte ja bensiinipumba blokeerimine.
Milliseid lahendusi oleks sellise probleemile, immo reset( kui see üldse võimalik on), aga ehk ei ole probleem üldse selles? Ehk keegi suudab mõningaid lahendusi pakkuda.
Ettetänades,
Sander
318I
Re: E36 immobilaiseri probleem
Postitus Postitas 318I »
Mis suguse võtmega sa käivitad? Tagavara?
Autokey
Postitus Postitas Autokey »
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Snader
318I kirjutas:Mis suguse võtmega sa käivitad? Tagavara?
Käivitan põhivõtmega
