õhulugeja
õhulugeja
probleem selles et tegin autol mootori pesu ja peale seda mootor turtsub peale pesu algul ei tahtnud üldse töötada podises nagu traktor milles probleem kas õhulugeja sai liiga palju vett kas saab kudagi korda selle autoks muide e36 kere 1993 320i bmw
Re: õhulugeja
Mina alustaks sellises olukorras süütepoolide kuivatamisega
Re: õhulugeja
süütepoolid on kuivatatud sai isegi ilma lugejatta ringi sõidetud kas tõesti läks siis pesemisega rikki võtsin lugeja tagant ära jäi turtsumine kohe järgi panen tagasi jälle ei tööta korralikult hakkavad pöörded tuuritama ja sõita ei kannata.palun aidake tahaks ikka terve autoga sõita
- malco7
- Peamine sõiduk: 300ZX Z32 TT MT
Re: õhulugeja
kui mootoripesu teha, tuleks ideaalis katta kõik elektroonika kohad. Igasugused juhtmed ja ühendused tuleks sulgeda. Ja pesu ajal mitte pritsida vett otsa peale, veel enam survega.
Peamine turtsumise probleem on vee kogunemine küünla aukudesse. Seal kus piip pesitseb, seal augus on hea koht veel mõnus kiht ennast tekitada. Kui võimalik, siis soovitaks kohe peale pesu võtta surveõhk ja kõik vesi igaltpool ära puhuda.
Kui õhulugeja vett sai, tuleb see loomulikult ka ära kuivatada. Küsimus on - kuidas ja miks ta üldse vett sai? Kui vesi õhulugejasse pääses, saab ka lisaõhk sinna kuidagi. St seda, et võtab ka sõitmise ajal kuskilt mujalt õhku, mis viib ka segu valeks. Suurm õhukogus, väiksem küttekogus. Lahja segu, hiline detonatsioon...
Kui oled kindel, et ikka õhulugejas asi, siis soovitan küljest ära võtta, võta mõni "brake cleaner" ja pese andur puhtaks. Ära lase survega andurile vedelikku peale, soovitav oleks leotada. Peale seda lase kuivada kuivas kuskil, kus väga rämpsu ja tolmu ei liigu. Kui andur saab niiskena tolmu külge, on "puhastamine" vastu taevast lennanud.
Ehk oli abi.
Ehk oli abi.
. . . : : : malco : : : . . .
Kristian Nõmme
+37256608846
Kristian Nõmme
+37256608846
Re: õhulugeja
aitähh kes aitasid sain asja korda võtsin lahti pesin seest puhtaks ja asi jälle toimib
