E36 sifoonpump ja viimased 15L paagis
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Probleem järgmine, et kui kütet ~15L siis sureb masin välja ja enam tööle ei lähe. Vahetasin sifoonpumba välja, ning ikka sama jama. Vanat sifoonpumpa ämbri sees vee ja akvaariumi pumbaga testides tundus, et nagu töötaks, tase hakkas ämbris langema.
Ideid kust mida kontrollida võiks?
Autoks muidu 325tds, aga see sifoonpump on kõigil sama peale 323i.
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Re: E36 sifoonpump ja viimased 15L paagis
Postitus Postitas bumps »
Oled kindel, et 15l paagis? Äkki hoopis andur läbi ja valetab? Omal oli kuangi sama juhus. 15l näitab, kui jääb seisma. Lõpuks avastasin, et andur oli paagist lahti tulnud:)
M2ki
Mõlemad andurid näitavad 15L ja sifoonpump koos anduriga eemalda siis on kütus näha ka.
