bmw e36is vibra
bmw e36is vibra
Et siis selline jama et autoga sõites on vibra ja häälitseb ( peale 2 tuhande pöörde ) , tühikäigul on kah vibra nagu käiks summuti kusagile kere pihta. Kas võib olla selles viga et sidurikorv on tasakaalust väljas? Summuti jooks on ülevaadatud ja ei käi muidu kusagile pihta.
Et äki keegi osakab aidata ja soovitada midagi ...
318 is :)
Re: bmw e36is vibra
mootori padjad on mõlemad terved.Ron23 kirjutas:Mõni mootoripadi katki.
318 is :)
Re: bmw e36is vibra
Mis moodi see mootor sul häälitseb? Kui suur vibratsioon on? Kust kohapealt see hääl tuleb? Mootori eest, tagant, külgedelt, alt, pealt?
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
Re: bmw e36is vibra
Selle hääld ( võisiis müra ) asukohta ei saa öelda, sest seda tuleb nagu igalt poolt, tühikäik on täiesti normaalne. Vibratsioon on selline ikka et paneb jalad värisema ja küljeklaaasid vibreerima ( ning see müra hakkab juba suht kõrvadele).Ron23 kirjutas:Mis moodi see mootor sul häälitseb? Kui suur vibratsioon on? Kust kohapealt see hääl tuleb? Mootori eest, tagant, külgedelt, alt, pealt?
318 is :)
Re: bmw e36is vibra
Tõmba kapott lahti ja sikuta gaasitrossi. Saad pöörded ülesse ja siis kuulad/vaatad kust müra/vibratsioon tuleb.
Re: bmw e36is vibra
Olgu pean ära proovima jah .Ron23 kirjutas:Tõmba kapott lahti ja sikuta gaasitrossi. Saad pöörded ülesse ja siis kuulad/vaatad kust müra/vibratsioon tuleb.
318 is :)
Re: bmw e36is vibra
Sai siis viga leitud. Viga oli käigukasti all olev mingi tugitoru mis on kereküljes , aga mul oli see kõver ja oli käigukasti pihtas, ning see tekitaski vibra. Loodan et saate sellest segasest jutust aru
318 is :)
- carlos1234
Re: bmw e36is vibra
ehk on sul närvidega mingi jama sees
