e36 sooja ei tule, lukku
- SirKala
- Peamine sõiduk: BMW e46 320d
Probleem siis järgmine sooja tuleb ainult esiklaasile,aga näkku ja jalgadele ei tule,puhub aga ainult külma.Algul oli autoga nii,et kui esiklaasi pealt keskele suunasid siis hakkas sooja alles mingi aja pärast tulema.Autol on konditsioneer
Viimati muutis SirKala, 02.12.2010 16:04 02, muudetud 1 kord kokku.
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Re: e36 sooja ei tule
Kas see mitte bemmidel polegi nii, et näkku puhub külma?SirKala kirjutas:Probleem siis järgmine sooja tuleb ainult esiklaasile,aga näkku ja jalgadele ei tule,puhub aga ainult külma.Algul oli autoga nii,et kui esiklaasi pealt keskele suunasid siis hakkas sooja alles mingi aja pärast tulema.Autol on konditsioneer
Endal tavaline ahi ning nupu juures on märgitud ka ära, et ainult akna peal on punane vms..
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
Kas sul keskmise õhuava juures olev (soojakraan) nupp on ikka punase peale keeratud?
- SirKala
Punase peale keeratud ikka jah samas eile trenni minnes nagu asi funkas(maantee sõit) kuskilt lugesin , et kellelgi oli selline viga, et sooja ei tulnud kuid kui sõitis sajaga siis tuli.Mine sa võta kinni milles asi kuid kuna nagunii uuest aastast jääb auto pm aastaks seisma siis ei viitsi sellega vist edasi tegeleda
- massu
Tosooli taset võid ka kontrollida.SirKala kirjutas:Punase peale keeratud ikka jah samas eile trenni minnes nagu asi funkas(maantee sõit) kuskilt lugesin , et kellelgi oli selline viga, et sooja ei tulnud kuid kui sõitis sajaga siis tuli.Mine sa võta kinni milles asi kuid kuna nagunii uuest aastast jääb auto pm aastaks seisma siis ei viitsi sellega vist edasi tegeleda
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
