e46 jahutusvedelik kaob ära
jannekene
Postitus Postitas jannekene »
iga 3päeva tagant vaja lisada jahutusvedelikku.kuna see kaob ära.iseenesest silmaga pole näha et tilguks.ja sumbutist ka ei tule valget tossu.õli on ka ilus puhas.ehk on kellelgi aimu millega on tegu.
e46
jõmmu4
Re: e46 jahutusvedelik kaob ära
Postitus Postitas jõmmu4 »
Mis mootoriga jannekese auto on? :roll:
jannekene
jõmmu4 kirjutas:Mis mootoriga jannekese auto on? :roll:
318 1.9ne rida 4 77kw.
e46
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui 77kw, siis on mudeliks 316 1,9, sest 318 1,9 omab 87kw. Aga see selleks.
Eks ta siis ikka kuskilt välja lekib, aga soe mootoriruum jõuab ta ära kuivatada. Paisupaagid on nendel autodel õrnakesed ja kipuvad mõranema. Vii ikka kuskile spetsialisti juurde tõstuki peale, siis saad targemaks.
jõmmu4
Üks võimalus on vee.Plokikaanel salongi poolses otsas on jahutus vedeliku toru mis on kinni kahe poldiga ja seal vahel on O rõngas.See kuramuse rõngas väsib ära ja külmade ilmadega hakkab vahelt läbi laskma.Enda omal sama häda.
nr. 2 detail
jannekene
tänud.jah oligi viga selles .tegelikult oli ära väsinud kogu see tagumine väike toru.seal on mingi lisa väike haru ,see murdus üldse küljest ja tihend oli olematu.
e46
