E46, kui lihtne on vahetada salongiradikat
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
jahutusvedelik kaob aja jooksul ja aknad lööb uduseks kole ruttu. kahtlustan, et jahutusvedelik paneb jeehat katkise radika kaudu. tegelen veel vea tuvastamisega, aga kui suur töö on selle vahetus ja kas kuskil leidub ka õpetus? auto on kliimaga.
tänud!
melkar
Re: E46, kui lihtne on vahetada salongiradikat
Postitus Postitas melkar »
Kui jahutusvedeliku hais on salongis, siis on radika viga, kui seda pole, siis lekib ja kaob kuskilt mujalt ;)
zaruljom
ausaltöeldes hetkel natuke kahtlengi, kas on ikka salongiradikas asi. peaks ennem vist paisupaagi üle vaatama, see vist selline tüüpviga pigem?
saar352
Postitus Postitas saar352 »
kui ventol soojendusradikas katki läks, siis lõi ka aknad uduseks. Sellest saab nii ka aru, et proovid akna pealt näpuga, kas kondents on magus või mitte. Jahutusvedelik nagu suhkruvesi maitselt ja kleebib ka seal aknal.
