auto siis 316 touring e36 ,97a Mootor sureb välja kui gaasi ei anna ,tuurid kõiguvad ja kõik see siis esimesel käivitamisel.Mootor soe pole probleemi käib ilusti .Ehk keegi oskab öelda mis viga ,Millest tuleks alustada et viga parandada
Tänud
E36 Mootor sureb välja
Re: E36 Mootor sureb välja
vaata kas piduri võimendi vaakum voolik lahti tulnud ei ole või on voolik mõrane
küte kulu on ka suur muidu 60 liitriga 520 km lambda kontrollitud loeb ilusti ,aga esimene probleem jah et mingi hetk lööks nagu mingi klapi lahti ja käib ilusti auto käes olnud 2 kuud ,ostes sellist probleemi ei olnud tekkinud siin vahe peal.Aga eks ma kontrollin üle aga ei mõista kuis ta mõjutada saaks välja suremist .Eks ma vahetan esimese asjana küünlad ja bensufiltri ära ei ole ise teinud seda veel .
Õhulugejat ka kontrolli
E32 740iA
E32 740iA
endal oli sama jama,õhulugeja peetis ja mul oli veel tühikäigu mootor ka must,võtsin lahti ja pesin ära ja kasutatud õhulugeja asemele ja probleem ölahendatud
Lugesin nii palju välja et kõige pealt käivitan auto kui õhulugeja pistik küljes ja jätan seisma ning ühendan pistiku lahti ja käivitan uuesti ja mis erinevus peaks olema? Jutt käib siis kontrollist
Tänud vastuste eest
Tänud vastuste eest
Tänud kes vastasid viga ikkagi õhulugejas pistiku küljest võtan on pöörded normaalsed ja ühtlased .Tuleb uus õhulugeja osta .
