e46 suunatulekangi otsas oleva BC nupuga probleeme.
Mul selline mure et BC nupp ei tööta mis suunatule kangi otsas on.
proovisin mitut erinevat kangi ja mitte ühegagi ei tööta.kellade vahel näitab ainult temperatuuri ja muud midagi.
Diagnostikas pole veel käinud.
kõik abi oodatud.
ettetänades
kõik abi oodatud.
ettetänades
Re: e46 suunatulekangi otsas oleva BC nupuga probleeme.
Ega Sa näidikuplokki pole vahetanud? Kaldun arvama, et BC toimimine/mittetoimimine on seotud näidukuplokiga. Mul samuti ei toimi BC nupp st näitab ainult kellaaega ja põhjuseks ilmselt näidikubloki vahetus mida eelmine omanik enne müüki tegi. Selle vastu leiab ehk rohtu kui vastav spetsialist juhtmed taha paneb. Ma pole seni puudust tundunud kuna kogu info saan kätte NAVI ekraanilt.
- raivo188
- Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
- Telefon: 5200635
Seal midagi kirjas.
Mul sama asi võtan lähiajal lahti ja vaatan mis seal on.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=75&t=103374
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Kas kaugtule ja udutulede indikaatorid armatuuris töötavad?janar279 kirjutas:Mul selline mure et BC nupp ei tööta mis suunatule kangi otsas on.
kõik abi oodatud.
ettetänades
Digitally Emitted...
mul oli selline lugu et kui saksast toodud auto ostetud sai olid sellel valgatvärvi mingid väga nõmedad ja pornod kellad.
tahtsin orginaal ja musta värvi.ennem töötas kõik aga peale kellade vahetust ei tööta enam kaugtule ja esimeste udutulede märk kelladel.
BC nupp oli ammusest ajast surnud.kellade vahetusest BC tööle ei hakanud.näitab ainult väli temperatuuri.
proovisin ka teist(kasutatud) BC-ga suunatulekangi kuid ei midagi.
diagnostikas pole käinud ja esialgu pole ka plaanis ainult selle pärast minna.
ootan veel arvamusi ja tarku lauseid mida võiks omade kätega proovida.
ettetänades
ettetänades
- juht
- Telefon: 5257414
Siis on 1 toide puudu kellal. "Terminal R missing" on ilmselt vea kirjeldus. Sellest johtuvalt ei toimi ei kaugutule indikaator, udutulede indikaator ega ka BC nuppjanar279 kirjutas:mul oli selline lugu et kui saksast toodud auto ostetud sai olid sellel valgatvärvi mingid väga nõmedad ja pornod kellad.
ettetänades
Ma soovitaks küll diagostikat. Kokkuvõttes võibolla kallim aga samas lihtsa vaevaga saad teada mis viga ja kuidas remontida + saad ilmselt muud põnevat ka veel teada.
Endal oli ka BC nupp hoova peal tuksis. - diagnostika (loomulikult oli mul veel muresi mida kontrollida)- uus hoob (400kr) - vahetus oli vist hinna sees ja kõik tip-top. Üks mure jälle vähem
Edu.
Edu.
- juht
- Telefon: 5257414
Ehk annad loetelu nendest diagnostikutest, kes suudavad ja ütlevad "lihtsa vaevaga" kuidas remontida? Reeglina vigade lugemine ei lahenda probleemi. Antud murele, võin kindlalt öelda, on lahendus olemas. Diagnostika näitab suure tõenäosusega "terminal R missing" ja sellest edasi "lihtne remont".leko kirjutas:Ma soovitaks küll diagostikat. Kokkuvõttes võibolla kallim aga samas lihtsa vaevaga saad teada mis viga ja kuidas remontida + saad ilmselt muud põnevat ka veel teada.
Edu.
Need pole diagnostikud, kes ostnud mingi kaabli ja loevad vigu...Firmad, kes teevad proffessionaalset diagnosti, ilmselt pakuvad ka teenust, mitte remondi manuali
BMWga sõites peab iga nädal "diagnostikat" tegema, sest vigu on autos ikka, mida uurida ja kustutada
Sain enda probleemile lahenduse Patriku juures, soovitan teistelegi. Täpselt tõesti ei tea mida ta seal arvutiga teeb või mis signaale näeb aga abi sain sealt.juht kirjutas:Ehk annad loetelu nendest diagnostikutest, kes suudavad ja ütlevad "lihtsa vaevaga" kuidas remontida? Reeglina vigade lugemine ei lahenda probleemi. Antud murele, võin kindlalt öelda, on lahendus olemas. Diagnostika näitab suure tõenäosusega "terminal R missing" ja sellest edasi "lihtne remont".leko kirjutas:Ma soovitaks küll diagostikat. Kokkuvõttes võibolla kallim aga samas lihtsa vaevaga saad teada mis viga ja kuidas remontida + saad ilmselt muud põnevat ka veel teada.
Edu.
Siis on 1 toide puudu kellal. "Terminal R missing" on ilmselt vea kirjeldus. Sellest johtuvalt ei toimi ei kaugutule indikaator, udutulede indikaator ega ka BC nupp.
Kas oleks võimalik mul endal seda kuidagi kontrollida v parandada??? proovisin ka vanu kellasid tagasi ja ei töötanud enam ka seal need tuled ja ei muutu ka midagi BC nupuga.
- juht
- Telefon: 5257414
Alustuseks kontrolli kontroll-lambiga pardatšokis kaitsmeid(5A).janar279 kirjutas:Siis on 1 toide puudu kellal. "Terminal R missing" on ilmselt vea kirjeldus. Sellest johtuvalt ei toimi ei kaugutule indikaator, udutulede indikaator ega ka BC nupp.
Kaitsmed, mida kontrollida pardatšokis on F10, F34, F43 (Veendu, et kindlasti need kaitsmed olemas on )
Kui kaitsmed terved, siis kellade külge minev must pistik, võta kate pealt ja mõõda samuti kontroll-lambiga, kas pinnidel 4, 5, 6 on toide.
Edu!
Suured tänud sulle Juht!!!
uurisin kaitsmed järgi ja oligi mingil moel kaitse number 10 puudu.
nüüd kõik töötab ni tulede märgid kui ka BC nupp.
tean ka miks se kaitse puudu oli.kui kaitsme sisse panin läks automaatselt turvapadja tuli põlema.
välja võttes kustus ka turvapadja tuli.
igatahes mure lahendatud ja diagnostika raha kokku hoitud.
Tänud veel kord
Tänud veel kord
