325 jukerdab
pets56
Peamine sõiduk: BMW M3
325 jukerdab
Postitus Postitas pets56 »
Autoks siis 325 141 kw vanos. Vahel 3, 4 ja 5 käiguga 5500 põõrde pealt nagu katkses bensiin ära vms. rohkem põõrde lihtsalt ei lähe, paned siduri alla siis läheb kohe lõppu ja esimese kahe käiguga ka läheb. Õhufilter uus, bensiinifilter ka uus. Homme plaan bensiini pumba surve ära mööta. (Keegi teab palju see olema peab?) Ja kui keegi oskab veel mingeid vigu pakkuda siis kirjutage. Või äkki kellelgi on bensiini pumpa et proovida. Auto ise peab laupäevaks korras olema:D
Viimati muutis pets56, 31.07.2011 10:41 11, muudetud 2 korda kokku.
pets56
Re: 325 jukerdab
Nüüd bensiini pump ka vahetatud ja ikka sama jama.
alex1987
Re: 325 jukerdab
Postitus Postitas alex1987 »
mul tegi sama pulli lamda andur
pets56
Re: 325 jukerdab
Sain korda :D Viga oli abs-is mis ei töötanud ja andis ajule valet inffi :shock:
pets56
Re: 325 jukerdab- KORRAS
Ei olnud asi absi-s. Viga hakkas suht kohe peale jälle. Nüüdseks pandud uued küünlad, uus õhufilter, süütepoolid kontorillitud, vändaandur ja lamda ka korras. Prooviks võtsin ka vanose pistiku lahti. Madalalt ei liikunud auto enam nii hästi kui muidu ning 5500 pöörde pealt ikka hakkab jukerdama. Sai ka truumu diagnostis käidud ja seal näitas et kõik peaks korras olema. Osakb keegi veel nõu anda?
