E36 97a 323 ei pristsi klaasile vett
bmw205
Postitus Postitas bmw205 »
Et siis ei pristsi ei esi- ega tagaklaasile klaasipesu vett :? Kaitsmed vaatasin üle, kõik on korras, proovisin ka teist mootorit, kuid ei midagi :? Ehk on keegi kokku puutunud?
Prez
Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: E36 97a 323 ei pristsi klaasile vett
Postitus Postitas Prez »
Kojamehed hakkavad pühkima, kui kangist vett üritad pritsida?
Äkki kangis mingi ühendusejama?
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
bmw205
Jah, kojamehed hakkavad tööle, aga mootor häält ei tee :?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Lase mootorile otse voolu peale korraks. Kui töötab, siis kontrolli pistik üle, kas sinna tuleb vool sisse.
bmw205
Kumbgi mootor ei tee häält kui voolu otse peale lasta :P
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Siis on meil töötavat mootorit tarvis :)
karlk
Peamine sõiduk: 318iA e30 kabrio
Postitus Postitas karlk »
Mul on sama probleem. Kojamehed käivad aga vett peale ei tule. Mul on e36 320.
Lauri_R
karlk kirjutas:Mul on sama probleem. Kojamehed käivad aga vett peale ei tule. Mul on e36 320.
Kontrollisid pesupaagi mootori üle :roll: ?
Kevvu
Postitus Postitas Kevvu »
MUl 316 ja samamoodi ei pritsi, aga pole jõudnud süveneda ka asjasse :D
