Aku tuli läks põlema ja pinge 12.5V. Harjad olid suhteliselt lühikesed ja vahetasin need ära aga ei midagi.
Kas pingeregulaatorit on võimalik ise ka kuidagi testriga testida? 150€ uut tabletti ei tahaks igaks juhuks osta. Või sobib sinna mõni alternatiivne ja odavam?
Kuidas e46 330d 150A Valeo generaatori auto küljest kätte saab?
Aitäh
e46 generaator surnud?
330d A touring e46 (140+ kw)
Nissan Patrol 2002
Nissan Patrol 2002
Re: e46 generaator surnud?
Tervist.Enda masinal e46_sai just eile pingeregulaator vahetatud ja mulle öeldi , et ei saa mõõta regulaatorit.Arvasin algul,et
harjad on kulunud kuid lahti võttes selgus,et harjad on suht viisakad ja generaator ise sai alles hiljuti üle kontrollitud. B varuosa Regulaatori hind oli 29eurot.
E46,m54
Kui see saladus ei ole, siis kust sa selle 29€ said? Mulle on mitmest kohast pakutud 140...160€. Varuosa kood on 12317788246.
Nissan Patrol 2002
Nissan Patrol 2002
Tere.
Sama teema ,varuosa kood on sama 12317788246. ja mulle pakuti Pärnus kuskil 110 euroga .
Kas see 29 eur Regulaatori toote kood on sama mis meil ja kas ikka tegemist VALEO generaatoriga ,kui on ole hea ja anna teada kus nii odavalt said?
Tere.jkj kirjutas:Tere.
Jah õige,vabandust jätsin ütlemata tähtsa asja,et mul BOSCHI generaator ja sellest see hinna vahe.Aga hind on üsna krõbe valeol.
E46,m54
Vastan ise mõnele küsimusele testimisest:
Rootori kontaktrõngaste vahel peab olema takistus 3..5 ohmi, korpuse ja mõlema rõnga vahel ei tohi olla lühist.
Bmw originaaltestriga saab natuke ka testida: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/09/50
Kui generaator hakkab pärast regulaatori vahetust elumärke näitama, siis saab ilmselt tavalise ossiloskoobiga dioode kontrollida.
Nissan Patrol 2002
Nissan Patrol 2002
Re: e46 generaator surnud? LUKKU
ASi korras, Rootor vaja vahetada. Maginoxi taga mingi mees remontis ära. 124€ uus rootor +laagrid + töö. Igaks juhuks ei maksa kohe 150€ regulaatorit tormata ostma, sest rootorit saab tavalise testriga kontrollida.
Ilmselt on vaja see elektriline sõidusoojendi (loe generaatori surm) webasto vastu vahetada.
Nissan Patrol 2002
Nissan Patrol 2002
