e36 man. katuseluuk el. luugiks
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
Mida on vaja E36 manuaalse katuseluugi vahetamiseks elektrilise vastu.
Ja kui keeruline see on??
zeron
Postitus Postitas zeron »
Mul täpselt sama huvi :D
kiire1
Re: e36 man. katuseluuk el. luugiks
Postitus Postitas kiire1 »
el mootorit, lae plaat uus- kus võiks olla ka lüliti sees. ja jupp juhet. 3 kruvi lahti manuaalne vänt ära ja el mootor külge. aa mootor peab olema õiges asendis ka et luuk õieti liikuma hakkax.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
relee peaks ka vajalik olema...
kiire1
krs kirjutas:relee peaks ka vajalik olema...
täpselt nii... ei tuld kohe meelde
Mihkel L
kas siis peab mingid juhtmed vedama ja kas mootor istub ilusti vända asemele, midagi lõikama ei pea?
kiire1
Mihkel L kirjutas:kas siis peab mingid juhtmed vedama ja kas mootor istub ilusti vända asemele, midagi lõikama ei pea?
ei pea midagi lõikama!!! keerad 3 kuuskantset kruvi lahti võyad vända ära ja paned mootori asemele ja kruvid kinni tagasi. seda kust voolu võtta küsi Patricult
taunus2d
Postitus Postitas taunus2d »
ei tahtnud uut teemad teha! T'esti kust kohast voolu saab vedada... laevalgustist?
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Ise vedasin voolu altpoolt sigaretisüütajast. El mootoreid on kehesuguseid ja kõik ei sobi :!: Eelnev jutt on õige ja ole ettevaatlik mootori ja luugi käikude õigeks saamisega, muidu lõhud luugi ära ja pead talvel hakkama sellega mässama..ei ole sugugi kerge töö :!: parem oota suve
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
taunus2d
mootori õigest asendist pilte pole kuskil??
