e36 ei lähe käima
e36 ei lähe käima
Üks hommik ei läinud enam käima auto, eelmine päev sai ilusti sõidetud ja kõik töötas. Algul kahtlustasin, et asi bensiinipumbas ja sai see ära vahetatud aga ikka ei midagi, starter käib ringi, akus voolu on aga käima ei lähe. Bensiinipump sai vahetatud aga käiates ei tee see ka häält, kuskil midagi muud läbi?
Re: e36 ei lähe käima
Kuidas seda kontrollida?
Küünal maha,nagu võrril omalajal.
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Küünlad on katte all? R6 on kõik nii ära pakitud ja peidetud, et esmapilgul ei leia midagi
vasakpoolne (mootorile peale vaadates) kate maha, nähtavale ilmub 6 süütepoole, igaühe all süüteküünal.
Ei soovitaks sellel mootoril sädet kontrollida nagu võrril. Väike vääratus ja süütepool põleb läbi.
Parem keera küünal maga, kui on märg, siis selge, et pole seda süütavat sädet.
Kas bensiinipumba releed oled kontrollinud?
Releed praegu toas, ei saanud selle testriga proovida mis kodus on, homme saan vastava testri siis saab selguse, iseenesest klõpsu teevad küll mõlemad releed kui voolu anda
Nendest releedest siis jutt:
Kaitse oli korras.
Kaitse oli korras.
