kas mingi systeemiga oleks võimalik panna e46le 19 tolliseid 5x100 auguvahega velgesid.. et35.. asi selles et super ilusad ja kallid veljed olemas aga sellise auguvahega.. suur mure:S:S
on mingit lahendust`v pean ilusad veljed myyma?
E46le 5x100 veljed????
- TiitR
Ma olin kunagi sama probleemi ees, kui leidsin väga kenad veljed, kuid auguvahe oli vist 5x114,3 (mingi japsi värk)....autoks oli mul siis e36. Viisin ühe velje prooviks treialile, kes siis mõõtis ja vaatas ning ütles, et puurib uued augud ja lööb uued puksid sisse (nihutab auke s.t.)...sai hea, ei viskanud ega midagi. Kuna asi toimus mingi 2000a., siis raha taheti tookord 200 eeki per velgmirko87 kirjutas:kas mingi systeemiga oleks võimalik panna e46le 19 tolliseid 5x100 auguvahega velgesid.. et35.. asi selles et super ilusad ja kallid veljed olemas aga sellise auguvahega.. suur mure:S:S
Re: E46le 5x100 veljed????
Äkki leiad sellised asjad normaalse hinnaga kuskilt.
jah, panekski vaheflantsid mis auguvahe muudavad, kuid usun et ette saaks maximum 10 mm lisada.. kuid flants mis auke muudab minu arust vähemalt 20 mm kuna seal uud kinnituspoldid ja peenem ei saaks kuidagi olla.. siis jääb mul vist ära
