e36 320 käigukast lekib õli
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Tervist,probleem siis selline et manuaalkast lekib õli,mitte palju ja loiku maas pole aga põhjaalla minnes on näha et lekkinud,lekib tagumisest otsast mis jääb kardaani poole,seal võll ja sealt vahelt nagu tulebki...
Äkki oskab keegi öelda mis seal vaja vahetada on ja kiire seletus ei teeks paha.
suured tänud.
E36 m50b20
Janek_T
Re: e36 320 käigukast lekib õli
Postitus Postitas Janek_T »
Seal on kaks simmerit mis seal muud ikka on.Hind on ka umbes 25,-vanas rahas.
Vahetada pole keeruline kui on koht ja tööriistad.Kui simmerid vahetatud siis kasti vaja õli ka lisada või vahetada ära-
sai see kõik just ise läbi tehtud.
Janek_T
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
13 ja 14 detail oli minul lekkimise põhjus.
Võibolla ajan jama ka aga usun,et viga nendes.
MM ja veel,tänu sellele,et õli lekkis läksid läbi ka kardaanileevendi ja käigukastipadjad.
Need sellised kummist detailid ja need õli ei kannata niiet vaata see asi kohe üle kui võimalik.
Heix
Janek_T kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
kardaanileevendi vahetasin just hiljuti,niipalju välja ei aja et leevendi peale läheks,lihtsalt kasti taguots õline ja mõtlen paar sammu ette enne kui hullemaks läheb:D
aga tänud info eest.
E36 m50b20
