Probleem E46 diiselmootori hõõgküünaldega
construkt
Postitus Postitas construkt »
Hommikuti autot käivitades ei lähe nagu kõik pütid korraga tööle ja nati pööretega mängides hakkab auto ilusti tööle. Diagnosti tehes näitas, et 1 ja 3 küünal on pees, kuid lahti võttes ei olnud küünaldel häda midagi ja sai auto uuesti kokku pandud. Kas viga võib olla eelsüüteküünalde relees ja kas siis selline asi võimalik, et 1 ja 3 küünal ei tööta vms. Külmaga käivitades ei lähe armatuuris eelsüüte tuli põlemagi.
Kus asub eelsüüteküünalde relee ning kas sellel on ka kaitse.
Diagnosti tegin ise BMW scanner 1.4'ga ja vajadusel saan homme ka veakoodid siia kirjutada.
Viimati muutis construkt, 30.01.2012 09:29 21, muudetud 2 korda kokku.
--kala--
Re: Probleem E46 süüteküünaldega
Postitus Postitas --kala-- »
minul enamvähem sama jama. m47tu
diagnost näitas kõikide küünalde viga, reaalsuses vaid üks ei töötanud.
siiski sai uued pandud. ei muutunud miskit. nüüd sai ka relee uue vastu vahetatud, ikka ei miskit.
kaitse terve. tuli viklsatab korraks armatuuris, nagu ainult tuled ekontrolliks et on olemas tulukese koht.
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
construkt
Täna sai ka siis kõik neli küünalt ära vahetatud, kuid mitte midagi ei muutunud. Diagnost näitab endiselt viga 1 ja 3 süüteküünlas. Proovisin ka pistiku otsi küünaldel vahetada, kuid viga ikka 1 ja 3 küünlas :S
Nüüd pakun et viga relees, kuid kas oleks võimalus kuidagi see viga kindlaks teha. Väidetavalt pidi seda suutma Bosch diagnostika, mis aga näitas samuti, et 1 ja 3 süüteküünal veaga. (Sai ennem küünalde vahetust tehtud)
Kus asub kaitse? (100A, kindalaekas, pesas 4 või 5?)
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
--kala--
miul asi siiski korras kui -29 külmaga kima läks.
Nimelt on kiir küünlad ja see info tuluke kustub suht kiirest ära.
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
eelsüüteküünalde juhtblokk võib ka vigane olla, see põleb läbi, endal sai see uus pandud ja sisselaske kollektor sai selle käigus maha võetud pandi ka kõik uued eelsüüteküünlad ja pole probleemi enam olnud
construkt
Re: Probleem E46 diiselmootori hõõgküünaldega
construkt
Sain auto korda. Viga oli siiski relees/juhtplokis.
Omaltpoolt soovitan sellise probleemiga silmiks olijatel, ennem hõõgküünalde vahetamist nende korrasolekus veenduda (googelda), sest tundub et asi kipub pigem relees/juhtplokis olema, mis nendel mudelitel kipub läbi kärssama. Säästate hulga aega ja raha :)
