e46 käsipiduri tuli
e46 käsipiduri tuli
Probleem siis järgmine e46 98aasta käsipiduri tuli pole talvel sai korra peale tõmmatud nüüd tuli põleb milles asi võib olla ?
pidurivedeliku tase normis, lülitil juhe ilusti taga.
äkki oskab keegi midagi tarka öelda ?
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: e46 käsipiduri tuli
Ehk andis käsipiduri andur/lülit (kuidas nimetatakse ei teagi) otsad?
Ei usu seal nagu pole midagi olal mis katki saab minna
over92 kirjutas:Probleem siis järgmine e46 98aasta käsipiduri tuli pole talvel sai korra peale tõmmatud nüüd tuli põleb milles asi võib olla ?
proovi korra juhe lüliti tagant ära tõmmata vaata kas siis kustub armatuuris tuli ära. kui jah siis lülitis siiski viga vb lüliti alla kinni jäänud.
käsipidur on trossiga ja sel pole mingit seost piduriõli tasemega.
Vb sul stabiilsuskontroll maas, siis põleb ka. Aga see peaks peale süüte välja-sisse keeramisel jälle ise peale minema.
E46 320d 110kW 2004
käsipiduri tuli ja stabiilsuskontrollil on ju erinevad tulukesed.Jecky kirjutas:Vb sul stabiilsuskontroll maas, siis põleb ka. Aga see peaks peale süüte välja-sisse keeramisel jälle ise peale minema.
Nr3 peaks olema see lüliti/kontakt, kuhu juhe taha läheb ehk kui kang üles tõmmata, siis selle kaudu märgutuli süttib. Kontrolli see üle.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ake_lever/
Viga leitud viga oli kaitsmeplokis ,et kaitse ei andnud ühendust
