e36 tagumine juhipoolne uks kinni
priitmx
Postitus Postitas priitmx »
Ei saa kuidagi ust lahti. :roll:
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: e36 tagumine juhipoolne uks kinni
Postitus Postitas Heix »
priitmx kirjutas:Ei saa kuidagi ust lahti. :roll:
polstri peaksid maha saama seest ja siis seest otse lukust lahti tegema....
E36 m50b20
priitmx
Ok.Proovin !
priitmx
Polster maas ja ikka on võimatu ust lahti saada.Tuleb vist rellakas osta :roll:
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Mis viga, kas mõlemad lingid käivad nagu tühja või mis toimub, kui linki tõmmata?
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
kisu õuest link lahti ja vaata mis seal sees toimub. kui saad käepideme lahti siis sealt saab juba näpuga lahti
Bmw E34 520i Sedaan
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
oled ukse lahti saanud ? ära relakat küll kasuta :D
priitmx
Nii võtsin väljastpoolt lingi lahti sealt polnud midagi teha.Lükkasin ühte klemmi põhja mis peaks ukse avama,aga ei midagi.Seestpoolt töötab,aga link ilusasti.On Teil veel häid mõtteid?
priitmx
Kas keegi rohkem ei oska öelda mida võiks veel proovida
Cert85
Nagu ma aru saan, siis ei avane ka uks seest?
Lastelukku ei saanud peale?
Kas tõesti ei anna kuidagi seest ust avada, kui sul polster maas?
Võta taskulamp ja vaata sinna lukupoole sisse.
http://www.bmwhistory.com/door-stuck-ac ... ad-repair/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=114414" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Doors.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
priitmx
Ei õnnestu.Arvan ,et on midagi tõsist.Tuleb seestpoolt sõraga kallale minema.
jaano90
Postitus Postitas jaano90 »
Endal oli sama probleem.
Lõin paar korda väljas poolt käega vastu lingi alumist osa, ja nagu võluväel töötas uks ilusti 2 päeva, peale seda oli juba lootusetu. Võtsin polstri maha, ostsin uue luku, vaatasin uue luku pealt mis täpselt kuhu ja mis nurga all liikuma peab, siis ajasin näpud sinna ukse sisse ja katsusin mis liigub ja mis ei liigu(samal ajal teise käega ukselinki tõmmates), saingi aru et, üks vedru naga oli ära tulnud ja pika kruvikaga sain naga lükata.
Kui õieti mäletan siis oli see parempoolse noole all beezikas jubin
http://www.bmwhistory.com/wp-content/up ... 00x199.jpg
priitmx
Voila mõjus see venevärk.Kaks vasaksirget väljastpoolt lingi alla ja lahti ta tuligi.Suured tänud Teile.Panen nüüd rellaka ja sõra omale kohale tagasi.
