e36 ei lähe käima
alartolk
Peamine sõiduk: BMW 318 m-pakett
e36 ei lähe käima
Postitus Postitas alartolk »
juhtus sis selline asi et keset sõitmist suri lihtsalt välja ja enam käima ei lähe.korraks lubab ja kõik.kui õhupuhastisse natuke eetrit lasta sis lääb korraks käima ja sureb kohe ära.küttepump ka nagu lööks.autoks on 96a 320 automaat m52 mootoriga
redline
Re: e36 ei lähe käima
Postitus Postitas redline »
bensiini on paagis?
56792145
alartolk
paraku on bensupaak täis,nii et selle viga pole
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Eetriga ei soovita mässata. Panustaksin esialgu siiski bensiinipumbale. "Nagu lööks" ei tähenda, et asi töökorras on. Lase testimiseks kasvõi otse voolu peale.
alartolk
pump vist ikka lööb kuna eest kyttelatti ventiilist tuleb surve välja aga kui palju lööb seda ei tia.muidugi oli sel autol selline viga et kui autosse läksid ja kohe starterit andsid siis käima ei läinud.aga kui keerasid syyte sisse ja ootasid (nagu diisli eelsyydet)siis läks käima.täpselt nagu pihustid ei töötaks.vaatan kui kuidagi targemaks homme ei saa sis käru peale ja kuhugi töökotta viima.kõik nagu toimiks aga käima ei saa
alartolk
auto sai korda ,ikka oli bensupumba viga,kui nii sama lasid sis tundus et surve on aga kui pumbale näpu ette panid sis oli se surve olematu.sai uus pump peale pandud ja korras :D
