salongi valgus
Postitatud: 15.09.2005 23:45 20
Postitas bemmm
auto on 325 91a e36 ja probleem on selles et kui järsemalt pidurdada siis hakkab saolngis tuli põlema aga kõik uksed on siiski ilusti kinni. milles võib viga olla?
Postitatud: 16.09.2005 08:48 39
Postitas Jarlo
eks seal midagi lühisesse jookseb....elektrik abiks, nt Patrik
Postitatud: 16.09.2005 10:04 33
Postitas Mati61
Sama nähtus oli kulunud ukselüliti(see mis uksepiida küljes) korral.
Postitatud: 16.09.2005 15:31 04
Postitas patrik
või lühis
Postitatud: 16.09.2005 17:34 00
Postitas Paul24
Mul oli sama jama, et need plastjunnid olid kulunud, aitas jootekolb ja tükk kõvemat platsmassi, sulata sinna plasti peale väikesed kühmud ja asi korras. Kui lühis siis ei oska aidata.
Postitatud: 17.09.2005 16:05 11
Postitas bemmm
probleem lahendatud, viga oli sellel et juhi uxe kinni/lahti oleku andur/lüliti otsas olev plastikjunn oligi kulunud.....aitäh,selle teema võib lukku panna
