e-36 325 141 kw .pole minekut!
Brigada
Postitus Postitas Brigada »
Oskab keegi öelda või arvata mis probleem võib olla? käisin diagnostis seal näitas et lambda , vahetasi selle ära läks natuke paremaks aga mitte väga. siis vahetasin küünlad ja kütuse filtri, ikka midagi ei muutunud ! oskab keegi targem nõu anda ? Tänud!
Cert85
Re: e-36 325 141 kw .pole minekut!
Postitus Postitas Cert85 »
Tuleks korralikum diagnostika teha.
Mõõta kütusesurve, pihustid kontroliida (vajadusel puhastada/vahetada). Süütepoolid kontrollida, surved silindrites mõõta, andurite näite kontrollida, õhuvõtt üle vaadata jne jne.
Auto mootor kulub ja kindlasti selle ajaga pole ta enam see, mis alguses ja tahab remonti saada, et asi paraneks.
Eks kett ka venib, aga ei tea, kas sedasi palju, et see midagi muudaks?
Vanosega mootor või ilma?
Brigada
Vanost ei ole!
quicksilver
Peamine sõiduk: 540i/6
Postitus Postitas quicksilver »
Võta õhulugeja pistik tagant ära.
