e36 salongi ventikas
Vuntsik
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas Vuntsik »
Tere. Muret teeb salongi ventikas, mis jubedat kriginat teeb. Kas peab kogu armatuuri ära kiskuma või pääseb sellele kuidagi lihtsamini ligi?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: e36 salongi ventikas
Postitus Postitas mariovtt »
Kapoti alt saad ligi.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Keegi asjalikum poiss võiks panna vahetuse õpetuse youtubest või kuskilt.See suht nõutud teema enne külmi.Endalgi vaja seda veel teha.(kui ventika leian :lol: )
Creator
Peamine sõiduk: BMW E90
Postitus Postitas Creator »
Endal just sai täna ära vahetatud. E36 Coupe
Väga hull ei olnud aga hea oleks kuskil soojas ruumis teha kus on ka valgust.
kakud esiklaasi juurest kapotialt plastiku lahti siis, võtad kojamehed ära et saaks plasti kätte siis seal all on üks kausimoodi kate mille küljes on mootori juhtmekarp selle võtad ära siis peaks juba paistma puhurimootor. Selle plastiku lased lahti ja seal on turbiin vms. arvatavasti laagrid läbi. Ei võtnud väga kaua aega max 30 minta.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
" onclick="window.open(this.href);return false; video küll e30 kohta aga aimu peaks saama :roll:
stk
Postitus Postitas stk »
Mul ka mure vendiga. Enne töötas igas asendis, aga kui auto seisis neli päeva ja siis sõitma minnes töötab ainult viimases neljandas astmes?
Kust viga otsida ja kust läheneda ja mida vahetada.
Ette tänades Siim
kuuki
Postitus Postitas kuuki »
mul selline mure vendiga, et mul on automaatnekliima aga millegi pärast ventikas ei tööta ühtlaselt. Ehk vahel puhub täiega vahel ei puhu midagi vahel normaalselt ja kõik nii kuidas juhtub. Ekraani pealt on kogu aeg sama palju peal. Kust võiks otsida viga?
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
kuuki kirjutas:mul selline mure vendiga, et mul on automaatnekliima aga millegi pärast ventikas ei tööta ühtlaselt. Ehk vahel puhub täiega vahel ei puhu midagi vahel normaalselt ja kõik nii kuidas juhtub. Ekraani pealt on kogu aeg sama palju peal. Kust võiks otsida viga?
mul on küll tavaline kolme nupu süsteem, aga ennem ventika mootori läbi minemist töötas pikalt nii, et puhumise aste oli 4, aga kõigutas a´la 2-4 astme vahelist kiirust....
peale mootori vahetust enam probleemi ei esinenud...
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
KLR
Peamine sõiduk: M54
Postitus Postitas KLR »
Ilmselt viga kliimareostaadis, tuntud ka kui "kliima siil". Otsinguga peaks infot tulema küll ja veel, ingliskeelne maailm tunneb seda juppi kui FSU-d (Final Stage Unit). Vahetus poole tunni töö, detaili hind sõltuvalt kohast 50-150€.
kuuki
Tänud KLR, uurin seda asja lähemalt, vähemalt mingi diagnoos olemas.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Tere,
Kasutan teise inimese teemat, loodan, et pole probleemi ;)
Minul siis probleemiks, et õhku ei tule piisavalt 4das astmes.
Õrnalt puhub lihtsalt. Salongifilter juba vahelt eemaldatud- muutused puuduvad.
Samas tundub salongiradiaator lekkivat, ei tea, kas jahut.vedelik suudab ribid nii kinni "plökadata", et õhk enam l2bi ei liiguks.
Samas sai kunagi vahetatud sal.ventikat. See kaas sai sinna ilusti peale, aga need labad otstes on lahtiselt, ehk siis neid ei suleta enam, kui auto seisma jätta.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ditioning/
Nr 2 a 3 on nagu ilusti asetatud. Ma ei saa aru, miks seda õhku salongi ei suruta, kas vuhiseb siis kusagilt ikka jälja?
Olen asja visuaalselt vaadanud, aga ei ole miskit silma jäänud.
Mida soovitaksite jahutussüsteemi kallata, et see leke kinni saada.
Kuna pole aega ega võimalust hetkel sal.radiaatorit välja võtta, siis prooviks alternatiivi.
Varasemalt oli kunagi midagi juba kallatud- reostaat oli kinni ja soojaklapid said remonditud.
Terv.
Kert
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Mure E36 3nupupuhuriga. Sõites ehk kui pöörded peal puhub salongi sooja õhku kui seisma jääd ehk pöörded langevad siis soe kaob ja hakkab sellist jahedat puhuma. Milles viga võib olla?
Vuntsik
Nüüdseks töötab ainult neljas aste, väga see räige krigin on kuidagi vaiksemaks jäänud. Mis võiks too uus ventikas maksta?
