autox 325 91a e36 probleem selles siis,et nii kui gaazi vajutad käib mingi kolx kuskil taga täpselt aru ei saa kust kolx tuleb aga tugevalt on salongi kuulda, uurisin veits asja mingi kolx on veel käigukasti tagumises osas, täiesti lõpus, panin käigu sisse siis liigutasin auto edasi/tagasi siis tundus nagu kolx tulex käigukasti tagimisest osast... ehk keegi ostab aidata???...
kui sujuvalt käik ara vahetada siis pole nagu midagi aga just kui korrax gaas maha lasta ja siis uuesti gaasi vajutada siis kolisebikka korralikult, kui veits kiirendades käiku vahetada siis koliseb ka.
tagasillapukside seisukord on suht lihtne kangi ja kanali abiga selgeks saada. Kang vahele ja kui liiga kergelt vastu kerekinnitust paindub, siis võib see üks viga olla. Teine variant on diffri kinnituspuksid, mis tasuks üle kontrollida. Ja kolmandana pakuksin, et võid kriitiliselt üle vaadata tagasilla kinnitused kere küljes. Teinekord tahab sild oma oma teed minna ja kerest eralduda.
Kriitilise pilguga tasuks üle vaadata kere(altpoolt)
325-te tüüpviga, mootor võimas, rebib silla lahti.
Lahenduseks keevitatakse tugevdused kinnituste alla.
truumu kirjutas:Kriitilise pilguga tasuks üle vaadata kere(altpoolt)
minu auto puhul sai see töö tehtud, palju ei puudunud, kui tagasilda oleks tahavaatepeeglist näinud
sai siis auto lõpux kanalile aetud ja viga oli selles et diffri (või noh see suur kast tagasilla keskel) kinnitused olid kereküljest juurtega välja tulnud ja gardaan on kere põhja väikse lohu sisse söönud....
