E36 touring aknad udused
Postitatud: 28.10.2012 10:34 34
Postitas workitharder
Nii, mure on nüüd selline, et E36 Touring 1997a autol on udu sees kui auto tööle panna, ära läheb ainult siis kui kasutada kliimat või aknad pärani ringi vurada.
Kui auto on ööläbi seisnud, siis udu pole, sõitmahakates aga ajab asja uduseks.
Minuarust see normaalne ei ole, vahetasin ära salongifiltri, milliseid variante veel proovida ?
Otsest vett küll autost ei leidnud.
Re: E36 touring aknad udused
Postitatud: 28.10.2012 10:42 30
Postitas MargusA
Eks see niiskus tuleb ikka.Jalgadega,lahtise aknaga jne.Osta poest niiskusekoguja,sellest peaks abi olema.Ka akendele müüakse puhastuainet mis aknaid ei lase uduseks minna.
Postitatud: 28.10.2012 10:48 57
Ma ise juhtusin ka nägema kuskil prismas sellist ainet, on siinsetel äkki kogemust nendega ?
Postitatud: 04.12.2013 11:48 03
Postitas ainar25
Kergitan teemat.Kas mure sai lahenduse ?Mul sama jama ,ükskõik kui palju töötab puhur on aknad seest udused.Salongi filter sai vahetatud aga ei midagi ,vihmaga on vapsee hull üldse ei kannata sõita.ainult kui puhud on põhjas 32kraadi siis kuidagi püikapeale kaob udu aga siis on jälle nii palav
Autoks 98a e36 univ.
Postitatud: 04.12.2013 11:53 34
Postitas MargusA
Ju siis pole niiskusel mujale minna kui aknale.Jäta tagumine aken sõidu aeg pool cm lahti.
Postitatud: 04.12.2013 11:54 24
Postitas ainar25
No seda tuule vihinat ka ei taha ju kuulata
Postitatud: 04.12.2013 14:07 51
Postitas prelude20
Ise olen lasknud katuseluugi tuulutusse veidi aega. Muidu võis ka 10km ära sõita nagu tankis
Postitatud: 05.12.2013 13:15 45
Postitas J_V
Äkki paneb kliimapaneel pange? Võtab õhku toast mitte väljast.
Postitatud: 05.12.2013 14:13 34
Postitas ainar25
Siis läehevad akand veel kiiremini uduseks
Postitatud: 05.12.2013 23:18 57
Postitas MargusA
Kas sul uksetihendid on korralikud/terved?Auto põhi terve?Matid märjad?Kuskilt see niiskus ju tuleb ja minna pole tal mujale kui su aknale.Välja sa ka teda ei taha lasta,et hakkab vihisema.
Postitatud: 11.12.2013 12:54 30
Postitas massu
Kuidas tosooli tasemega on? Ei ole langenud? Ehk salongiradikas lekib.
Postitatud: 22.01.2014 08:49 46
Postitas ainar25
Asi korras. Viga oli selles, et salongiventilaatori korpuse kaan oli mingil põhjusel lahti ,klamrid lännu ja liimisin kaane peale tagasi.(kapoti all olev ventlaator) : ) nüüd puhub õhku korralikult Ei mingit udu enam
