E30 Generaatori võimsus?
Postitatud: 24.10.2005 12:09 30
Postitas Jaanus_P
Tere.
sooviks teada, et kui suur on BMW 3´s mudelitel generaatori võimsus (Ah) huvitaks siis aastad alla 89. tänan.
Postitatud: 27.10.2005 08:32 35
Postitas Ailer
kindlasti erinevad, aga 325 on 80
Postitatud: 27.10.2005 13:49 35
Postitas MantaOwner
Ennastki huvitab, kui võimsaid generaatoreid on E30-tele üldse peale pandud, on kellelgi nn koondtabelit käepärast? Plaanis suurem generaator panna oma autole.
Tõnu
Re: E30 Generaatori võimsus?
Postitatud: 27.10.2005 15:49 29
Postitas bizarrini
Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
Postitatud: 27.10.2005 19:40 10
Postitas truumu
bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides
Kui juba tähenärimiseks läks, siis mõõdetakse vast Watt"ides
James Watt
Postitatud: 27.10.2005 19:44 06
Postitas Indrek I
truumu kirjutas:bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides
James Watt
kipa ,põnevaks läheb
Postitatud: 27.10.2005 19:44 07
Postitas Cardo
kumb kaalub rohkem, kas kilo vatti või kilo rauda ? õigesti vastanute vahel läheb jagamisele nähtud vati eest 100 watti ja 300 kilogrammi kõige paremat!
Postitatud: 27.10.2005 19:48 07
Postitas Tanel_P
Ma arvan, et kg watti.
Postitatud: 27.10.2005 19:52 54
Postitas MantaOwner
Kusjuures eesti keeles kirjutatakse "vatt".
Aga generaatorite suurusest rääkides käib jutt tavaliselt ampritest, see 1000 ja mingi x vatti ei ütle suurt midagi.
Tõnu
Postitatud: 27.10.2005 19:55 45
Postitas Jaanus_P
bizarrini kirjutas:Võimsust mõõdetakse ikka vattides. 88a mudeli käsiraamat räägib, et standard on 1120W (voolutugevus kuni 80 A), 316i ja 318i kasutavad 910W (65A) varianti, 316iA ja 318iA kasutavad 1120W (80A), 325iXA kasutab 1330W (95A).
mina ei viitsi selle kallal norida, aga ei saa aru siit tabelist mitu A on 320 generaator!? kas standard e. 1120W? ja kas 325 ja 325ixa (ka manuaal) on ka erinevate võimsustega?
Postitatud: 27.10.2005 19:58 36
Postitas truumu
Cardo kirjutas:kumb kaalub rohkem, kas kilo vatti või kilo rauda ? õigesti vastanute vahel läheb jagamisele nähtud vati eest 100 watti ja 300 kilogrammi kõige paremat!
Cardo, mis see "kõige parem" on?
ja mis 100W-se asja Sa välja loosid? Hõõglambi?
Vastan igaks juhuks õigesti: kilo on kilo ?
Postitatud: 27.10.2005 20:04 07
Postitas truumu
MantaOwner kirjutas:Kusjuures eesti keeles kirjutatakse "vatt".
Tõnu
Kusjuures "vatt" on see asi, mida vanasti naised hargivahele toppisid(kui veel Allways,i polnud)
Võimsust mõõdetakse ikka Wattides ja suure tähega...
Mis puutub aga voolutugevusse(mõõdetakse Ampritega) näitab see geneka juures tema koormuse taluvust, ehk siis seda, kui mitu A ta koormust vastu peab, enne kui suitsu mähisest tulema hakkab.(Kui eksin, ehk Patrik parandab)
Postitatud: 27.10.2005 20:25 52
Postitas MantaOwner
Ma mitte paha pärast, aga see võimsusühik eesti keeles on vatt, mitte watt. Watt on inglise keeles. ÕSS abiks. Abiks ka seadusi lugeda:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=603256
6. peatükk
MÕÕTMINE
§ 39.
1) kui tarbija liitumispunkti kaitse on väiksem kui 63 A või sellega võrdne, peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat kilovatt-tundides (kWh);
Tõnu
Postitatud: 27.10.2005 20:28 08
Postitas Cardo
vatt(w) vot nii
1000A - amprit
100W - vatti
230v - volti
Postitatud: 27.10.2005 20:52 06
Postitas Jaanus_P
Postitatud: 27.10.2005 21:09 34
Postitas truumu
Kas sellest ei piisa?
Postitatud: 27.10.2005 21:11 51
Postitas truumu
MantaOwner kirjutas:Ma mitte paha pärast, aga see võimsusühik eesti keeles on vatt, mitte watt. Watt on inglise keeles. ÕSS abiks. Abiks ka seadusi lugeda:
6. peatükk
MÕÕTMINE
§ 39.
Tõnu
OK, Sinu võit, aga sellegi poolest on see nõme, sest ühik on ikkagi nimetatud leiduri nime järgi...
F***ng banaanivabariik...
Postitatud: 27.10.2005 21:40 48
Postitas Jaanus_P
truumu kirjutas:
ok teen mingi järiestuse sellest;
316i 910W (65A)
318i 910W (65A)
320?
kas standard 1120W (80A)
316iA 1120W (80A)
318iA 1120W (80A)
323?
325?
325iXA 1320W (95A)
sry, aga sellest postitusest minu "mitte elektrooniku" aju küll välja ei lugenud, et kui palju on nendel konkreetsetel autodel
Postitatud: 27.10.2005 21:47 02
Postitas truumu
efekt kirjutas:sry, aga sellest postitusest minu "mitte elektrooniku" aju küll välja ei lugenud, et kui palju on nendel konkreetsetel autodel
Et siis kui palju MIDA?
Võimsust, voolutaluvust?
Defineeri oma küsimus konkreetselt, ehk saame ka aidata?
Postitatud: 27.10.2005 21:53 40
Postitas Jaanus_P
ok. ma soovin teada, et mis võimsusega on erinevatel mudelitel generaatorid. seda siis selleks, et teaks mis generaatorit ühele kolmesele peaks asemele vaatama (autole tulevad külge el.aknad, el.luuk, audio ja veel natuke elektri lisasid). tean, et 2,0 sierral (ilma lisadeta) ja 2,0 scorpio (lisadega) on erinevad generaatorid. kas nüüd 2,0 ja 2,5 BMW'l on ka erinevad? vaja oleks võimsamat generaatorit. ei oska enam paremini seletada.
Postitatud: 27.10.2005 21:56 43
Postitas truumu
Kõige lihtsam, helista Patrikule, usun, ta leiab vastuse Sinu küsimusele.
Patrik:tel 5028520
Postitatud: 27.10.2005 21:58 53
Postitas jjanno
efekt kirjutas:vaja oleks võimsamat generaatorit. ei oska enam paremini seletada.
Vaata
www.realoem.com . Otsi sealt genekas üles. Vaata, mis on suurim, mis sellel autole pakkuda. 318'le näiteks nii võimsat ei pakutud, kui 325ixt'le.
jJanno
Postitatud: 27.10.2005 22:16 51
Postitas Jaanus_P
tänud jjannole. sain väga lihtsalt infot, et 2,0 mootorile on erinevaid generaatoreid alates 65A - 95A. seega tean mida nüüd taga otsida. ei olnudgi vaja mingit erilist teadust jne. oleks võinud kohe keegi öelda, et ühele mootorile sobivad erinevad generaatorid.
ja patriku nr. on juba ammu olemas.
