K:E 36, 316i,77 kw,luukpära,`99a süütelukk
Postitatud: 25.12.2012 10:50 11
Postitas kips
Võtit süütelukus keerates ei toimu miskit, liigub kergelt? Milles saab-võib probleem olla ja milline oleks lahendus?
Tänud ette
Re: K:E 36, 316i,77 kw,luukpära,`99a süütelukk
Postitatud: 29.12.2012 21:48 13
Postitas kips
ok, kui keegi ei oska viga pakkuda siis ehk oskab mõni juhendada kuidas syytlukku eemaldada?
Postitatud: 30.12.2012 09:24 30
Postitas illukas316
Postitatud: 11.01.2013 16:58 22
Postitas kips
Kuidas eemaldada roolisamba ymber olev pealmine-ylemnine plastik, kruvi tyybliga lahti aga selle plastiku serv läheb nö armatuuri ääre alla.
Postitatud: 12.01.2013 11:41 45
Postitas kips
Kas tõesti keegi siit foorumist ei tea kuidas seda plastikut kätte saada???? On see ikka BMW klubi või foorum, tekib juba kahtlus?
Postitatud: 13.01.2013 18:51 43
Postitas kips
Kas siin foorumis on üldse kellelgi 3 seeria bmw-d, e-36 kerega siis? Ja või kas ainult sõidate või vahel ikka remondite-hooldate ka? Kuidas keegi pealtnäha lihtsale kysimusele ei oska vastata, kas ootate auhinda õige vastuse eest?
Postitatud: 13.01.2013 21:52 25
Postitas taunod
Lihtsalt keerad, väänad ja tõmbad ära. Suht elastne plastik on.
Postitatud: 14.01.2013 20:14 21
Postitas JUNK
duh kui sa juba plastikust jagu ei saa, siis ära hakka parem lukuga jantima. vaata lahtiste silmadega, kust vastu punnib ja kuidas ära tuleks. kõike ei saa üle neti ka õpetada
Postitatud: 15.01.2013 13:22 10
Postitas andresv
mõlemad kruvid ülevalt ja alt keerad lahti
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... lumn_tube/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja siis peaks lihtsalt ühte ülesse, teist alla tõmmates nagadest lahti tulema ja siis saad juba mõlemad jupid armatuurist eemale tõmmata.
mis puudutab sinu algset probleemi, et võtit keerata on kerge, siis väga võimalik, et seal sees metall pulk puruks nagu minul oli.
Ja kuna lammarist viimaste aastate süütelukku saada polnud siis tuli esindusest uus osta.
Siin siis näha seda pulka, mis katki läks
https://docs.google.com/folder/d/0B0FkC ... hZTVE/edit" onclick="window.open(this.href);return false;
