E36 325 2-käiguga 96 km/h
Postitatud: 30.10.2005 15:53 55
Postitas R6
oskab keegi öelda mis võib viga olla? autoks 325i e36 ja teisega ei jookse 100 välja varem läks ikka 110 ja rohkem isegi siis vahetati kõik siduri kupatus ära ja hooratas ka ja õlid ja filtrid jne mant aga see ei tohiks ju mõjutada oskab keegi midagi öelda?
Postitatud: 30.10.2005 17:54 03
Postitas Kuuno_R
Palju mootril pöördeid, kui kiirus 96 km/h on?
Postitatud: 30.10.2005 18:20 34
Postitas R6
no ütleme et 6800 päris 7 peale pole tahtnud lasta,piirajat ka pole
Postitatud: 31.10.2005 10:29 10
Postitas Sumps
Nojah, kui igapäevaselt teise käiguga 100 välja põrutada, siis tuleks vist varsti hakata silindrite surveid mõõtma hakata jne.
Aga arvatavasti velgede/rehvide mõõt, vähe mustemad filtrid, küünlad ja muud sellised pisiasjad. Bensu- ja õhufilter mõjutavad vägagi palju. eriti viimane. Samuti ka kütus.
Postitatud: 31.10.2005 10:33 20
Postitas Charly
proovi kargel hommikul külma mootoriga...
Ja nii igal hommikul...u kuu aega järjest....siis muutub kõik normaalseks jälle.
Postitatud: 31.10.2005 11:13 36
Postitas R6
iga hommik lase 2. käigu tühjaks vä?
sis vist varu plokikaan peab koguaeg pagassis olema muidu kõik filtrid uued! küünlad uued kütus norm tankla 98 või nitro 3000 velg on 17" 45 kummiga
Postitatud: 31.10.2005 13:06 48
Postitas Tom
Kiirus oleneb ratta suuruses KUID spidokas ei tea kui suur su ratas on seega ta peaks näitama koguaeg sama kiirust x-pööretel x-käiguga.
Ausaltöeldes ma ei näe eriti muud varianti kui see, et sidur libiseb. Uus ja sissesõitmata sidur ehk tiba libiseb aga läheks normaalseks kui sa teda kohe ruunama ei hakkaks
Postitatud: 05.11.2005 00:37 57
Postitas dantee
Kui teisega ei lähe, lase esimesega, on veitsa erksam. Mis Sa nutad, Sul ju valida 5 käigu vahel!
Osta automaat, pääsed moto ruunamisest!
Postitatud: 06.11.2005 12:44 15
Postitas R6
esimesega ei jõua sipdokat vaadataki
2. käik!
Postitatud: 14.11.2005 21:49 52
Postitas murjam
On ju selge, et selle saab tingida vaid kas:
1) Ratta suuruse muutus
2) Libisev sidur
3) Valetav spidomeeter
