motoks 2,8 98 aasta.
Kui mootor külmalt käib siis iga 10 sek, tagant umbes pöörded langevad, pea nii et detoneerib.
Nii pea kui jõuab anduri järgi normaalsele temp. lõppeb pull ära,
Enne on olnud mul E 36 mil pöörded samuti kõikusid ,kuid see kestis ka soojast peast. Sai ära vahetatud lambda tol korral ja nats ajaks oli teema maas,
E 46 puhul, ei tahaks nagu uskuda et lambda tuksis, eriti kui ta pöörded suurelt ei kõigu.
Kas keegi on antud probleemiga kodus, oskab miskit kaasa rääkida. ?
E46 Probleem
lambda viga vaevalt et on, kuna lambda külma mootoriga ei tohiks veel töötada ja mõju avaldada. Just töösoojalt pöörete kõikudes võib lambda viga olla.
Ma arvan, et seda 100% foorumi kaudu lahendada on raske, aga kõige kiirema tulemuse peaks andma diagnostika. Võta ühendust siin foorumis Truumuga või Patrikuga, peaksid vea jälile saama.
nüüdseks ei pruugi enam korras olla. tavaliselt ongi nii, et kui katki läheb siis alles peale diagnostikat. seega võta patrikuga ühendust!
