E46 Probleem
Postitatud: 05.11.2005 19:47 00
motoks 2,8 98 aasta.
Kui mootor külmalt käib siis iga 10 sek, tagant umbes pöörded langevad, pea nii et detoneerib.
Nii pea kui jõuab anduri järgi normaalsele temp. lõppeb pull ära,
Enne on olnud mul E 36 mil pöörded samuti kõikusid ,kuid see kestis ka soojast peast. Sai ära vahetatud lambda tol korral ja nats ajaks oli teema maas,
E 46 puhul, ei tahaks nagu uskuda et lambda tuksis, eriti kui ta pöörded suurelt ei kõigu.
Kas keegi on antud probleemiga kodus, oskab miskit kaasa rääkida. ?
