tere. oleks soov vahetada väike ekraan suure vastu. kui lihtne või raske see on ja mis nende suuremate ekraanide hinad võiks olla ? eesmärk on saada siis normaalne navi. hetkel siis on plaadi jaos ainult 1 koht konsoolis.. kas vaja eraldi plaadilugejat pagassi ?
sry. ei ole asjaga üldse kursis.. ja netist ei leia nii nagu oleks vaja ja saaks asjast aru.. :S
e90 ekraani vahetus
Re: e90 ekraani vahetus
mind huvitaks sama asi
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=488443" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bimmer-tech.net/shop/bmw-e90 ... t?vmcchk=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://home.comcast.net/~Booster/idrive ... trofit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tnx Silwer.. päris head lingid on (Y)
aga ei saand veel aru kas on mingi vahe ka et et kas 325 või 320 või näiteks 518... kas iga süsteem sobib igale autole v'i on erinevad pistikud ekraanil ja makil jne...
Et kas mingi juhtmestiku pm peab ka ära vahetama seal pildid näitas mingeid juhtmeid või ei pea...
Jaa et kas ka selline asi võimalik et ühelt mudelilt ekraaan ja teiselt makk kas omavagel ühilduvad ...
