E36 kapotialune
Postitatud: 10.11.2005 12:05 32
Postitas cuda
selline küsimus, et kas radika ees peaks olema ka mingi tiivik ja koda ning kas mootoriventilaatori peal peaks ka mingi kaitsev element olema...endal auto on saanud pauku eest kunagi ja mulle tundub et see laks on endaga nii mõnedki jupid kaasa võtnud..eet kui kellelgi pilte juhtub olema milline peaks see auto põhja alt välja nägema ja mis peaks seal radika ees kõik olema...autoks 325td e36
Postitatud: 10.11.2005 12:14 27
Postitas Aimar
peaks olema jah tiiviku ümber
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
nr.6 siis
kui esilaks siis võib eespool radikat ka üht-teist puudu olla
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
radika ees tiivik eeldab konditsioneeri ja konditsioneeri radikat.
Postitatud: 10.11.2005 19:58 55
Postitas naips
põhjakaitse
Postitatud: 10.11.2005 23:03 45
Postitas cuda
tänud linkide eest..üks küsimus veel et kas need avaldavad ka mingit mõju tähendab kui neid pole..põhjakaitse..see selleks , mõtlen just seda mis kapoti alt mul puudu(radikaesine tühimik ja ventilaatori kaitse ja kui ma õieti aru sain siis mingid õhusuunajad)
Postitatud: 13.11.2005 09:34 08
Postitas AARE540
Olen päris kindel, et kui tehase insenerid on need vidinad sinna külge inseneerinud, siis ju neil ikka otstarve ka on
Postitatud: 13.11.2005 14:24 29
Postitas truumu
Meie kliimas ei tohiks probleeme tekkida.
Kuigi jah, nagu Aare mainis, on insenerid selle värgenduse projekteerimise eest palka saanud.
Kõik oleneb sõidustiilist...
